mäta up rätt offset/ET till bilen
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
ska brädda lite plåtisar till 26M:an (lugn, det blir org. kopparna på ;) ) men vet inte alls vad jag ska ha för ET??
tänkte köra med 225/60 däck på 14" så vad det då blir för omkrets minns jag inte hur man räknade ut med profilen men kan nån hjälpa mej med nåt bra tips hur ja ska veta vilken ET jag ska sätta på fälgarna då jag inte hittar några 8"x14" fälgar.. eller vad tycker ni annars om bredden på fälgen? 8 eller 8.5"?
blir så svårt att bara mäta från innerskärmen mot infästningskanten då jag inte riktigt vet hur djupt däcken kommer sitta i hjulhuset då det blir ju lite smalare längst upp.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
BelseBoB
Kör: Austin Mini
har mät lite idag men vet inte om jag kommit fram till rätt svar..
tog bort hjulet och satt dit ett 225 brett däck och sänkte bilen till det som den ska va och mätte från den kant på däcket där fälgens yttre kant ska sitta till anfästningsytan på bromstrumman och kom fram till 82mm. sen var det 200mm. brett mellan dom kanterna på däcket där fälgens yttre kanter kommer, dela det på hälften (100) för att "fälgens" mitt och 100-82 som är 18. alltså ska det va ET18?
har jag rätt? kan försöka rita en bild om ingen förstod :^o och visst var det rätt att mäta från "fälgens" yttre kant (alltså den som är utåt.)?
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
old school
Namn: Kent Andersson
Medlemsnummer: 117
Inlägg av old school »
Det kan vara svårt att mäta sig till rätt ET med ett däck. Jag brukar montera och dra fast en fälg (vilken som, utan däck) och sedan mäta frigång skärmkant/innerskärm, sedan "plussa å minusa".
På så sätt får jag fram hur mycket fälg man kan trycka in och var centrum bör vara.
http://www.nordicaudi.com/index.php?url ... 9.php&var=
