Ingen koppling!
Marcus a
Ingen koppling!
Har en sierra med SOCH(?) motorn från -89
Som jag efter att ha plockat ut motorn och satt i mitt bygge inte har någon fungerande koppling, Hur mycket man än drar på i kopplings vajerna så händer inget.
Någon som vet vad som kan vara del?
marcus
marcus
Glömt urtrampningslagret?
Kopplingsgaffeln som hoppat ur inne i sprängkåpan?
Självjusteringen som rallat över?
Lamellen felvänd?
Du får börja med att kolla om vajern rör sig när du trycker ned pedalen, och om kopplingsgaffeln i så fall följer med. Funkar det, kolla så att kopplingsgaffeln tar emot lamellen (brukar gå att kika in genom hålet i sprängkåpan).
Lamellen felvänd?
Marcus a
Man ska trycka till gaffeln ordentligt om man ska sabba den när motor och låda sitter ihop.
Har den stått länge? Kopplingslamellens splines kan ju fastna på axeln om den sår fuktigt till.
Är gaffeln stum måste du nog dela motor och låda för att hitta och fixa felet.
Marcus a
