Svenskt företag i kontakt med Burton
jojojo
Inlägg av jojojo »
tänkte beställa en KCV6T46(trimmkam till sierra v6 2.9) från burton i england och tänkte höra om någon här gjort det och om det finns ngt svenskt företag som har kontakt med burton......tänkte även höra om ngn vet om motorn måste tas isärs för att bygga om till huydrauliska lyftare!!!samt vad LYFTARE heter på engelska!!!//jocke
URSÄKTA EVENTUELLA STAVFEL
samba
Inlägg av samba »
Lyftare/tryckare=Cam followers
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hej !
Jag kan skaffa alla delarna åt dig om du vill, men dom kommer inte från Burton då. Burton är bara återförsäljare för kammarna inget som dom tillverkar själva.
Det är Kent Cams du pratar om, dom handlar jag utav 3-4 gånger i månaden så hör av dig för priser.
Du måste ta bort kylaren för att få ut kammen, och jag tror att man tar ut lyftarna uppåt, så det skall inte rivas mer än om du byter dina hydraliska lyftare.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
Elwa motors tar också hem prylar från England (både från Burton och direkt från Kent) men Tomas har kanske lite bättre priser, jag vet inte.
Rally
Re: Svenskt företag i kontakt med Burton
Inlägg av Rally »
Jag har beställt saker därifrån två gånger utan några problem.
Klart man blir lite orolig när man ger ut visakorts numret men men.
Man måste satsa lite för att vinna :)
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Köp av TG racing. Elwa var nästan en tusenlapp dyrare.
Är rätt så säker på att topparna måsta av när du byter kam, i alla fall om du ska i med nya lyftare. Vilket är ett måste om du vill behålla kammen i nåt år i alla fall
jojojo
Inlägg av jojojo »
går den igenom besiktningen med den kammen och mekaniska lyftare elr måste man byta tillbaka igen
Mikael S
Namn: Mikael S
Borde inte vara nått problem, det beror på hur vass den är
