EL hissar utan att motorn går?
magican
Inlägg av magican »
Ja, som sagt.. motorn måste ju vara på för att hissarna ska gå att manövrera .. räcker inte med tändningen .. störande kan man säga.
Någonstans måste styrningen för detta finnas, som ser till att motorn går, någon som vet var? Klart man kan koppla direkt power till hissarna, men det orkar ja inte, tänkte mer att ja skulle ta reda på var det sitter o sedan koppla förbi givaren? Lätt att återställa då också, om man nu vill det.
Någon?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det sitter ett relä nånstans... om du följer kabelhärvan från knapparna så kan du nog hitta det, sen kopplar du förbi det.
Alltså matningen till relät (inte styrningen) kopplas direkt på hissknapparna, annars är det nog lätt att bara mata via knapparna.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Svart/gul Kabel är plus
Brun kabel är minus
De andra fyra går till hissmotorena. Klipp pluskabeln och koppla konstant ström till den, det går ju lätt att återställa också.
magican
Inlägg av magican »
Okej.. tackar tackar.. ska leta reda på det imorron efter jobbet då.. vars dom går o så.. borde ju finnas kont. plus i närheten iallafall..
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
De kabel färgerna jag skrev är de som är under knapparna alltså
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Hallå!
Ta bort den lilla tygmattan som sitter under handsfacket.
Till vänster har du extra reläerna till bilen. Där sitter ett som kallas driftsrelä. Detta kan byglas med en vanlig kabelstump med två flatstift på. Ta ur relät å sätt bygeln mellan röd och blå/grön.
Då räcker det med att tändningen e på sen.
Är inte miljon säker på färgerna, kolla på relät. Det brukar stå hur det är kopplat på ena sidan.
Adjö
magican
Inlägg av magican »
Ahh.. sånna DÄR svar vill man ha.. danke ;)
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Någon som vet varför det är kopplat så? På min XR4i som jag efterutrustat med elhissar behöver bara tändningen vara på. Endast orignal delar och anslutningar. Ja, faktiskt på alla bilar jag kommer på, utom Sierra 87b- är det så?
Tror nog att jag ska testa det där också... tack för tipset!
/ Magnus
Chocke
Inlägg av Chocke »
Hur är det med att koppla till larmet då?
När man aktiverar larmet då ska fönstrena stängas.
Går ju inte om man ska ha tändning på ;)
magican
Inlägg av magican »
Då får ja väl se till att dom är stängda då? Inte så otroligt svårt.. bakrutorna har ju ändå inte elhissar så...
Annars kan man säger bygga ngt som kollar om dom är stängda lr inte.. men det orkar man inte,.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Haha... jadu skulle bli några microbrytare isåfall... fy vilket jobb
