måste byta tändsift efter 50 mil
zevve
Inlägg av zevve »
har fått ett lurigt problem med min mondeo-99 V6.
Det började för ett tag sedan då den började hacka och gå dåligt.
jag bytte då till champion stift, men efter ca 50 mil började den gå lika illa igen.
läste runt på forumet och kom fram till att den behöver motorcraft för att gå bra.
Åkte till Ford och köpte en ny omgång, kanske höll 100 mil innan den började gå illa igen.
Kan det vara något i tändsystemet som förstör mina stift.
Har plockat bort dem och mätt elektrodavståndet och det är som det ska.
Även färgen är fin, kaffebrunt med tendens mot grått.
Det jag kan se är att på en del stift blir det en brun ring ungefär mitt på porslinet, vet ej om det är normalt.
Kan man mäta på ett stift om det fortfarande är ok?
Håkan
Inlägg av Håkan »
Jag bytade till Bosch-stift, men detta gick inte motorn ordentligt med. Fick rådet att byta till NGK-stift och nu går motorn silkeslent./Håkan
zevve
Inlägg av zevve »
kostar 800 kr för 6st.
tycker att motorcraft orginal stift borde ha fungerat.
hmmm, måste vara något annat....
