skönare ljud i en sierra dohc?
Sierra_90
Har en 90:a sierra och vill ha lite skönare ljud...sugen på 2.5" hela vägen men finns det inget billigare alternativ? kanske byta sista burken? tips tack.........
Sierra_90
Sierra_90
magican
Sierra_90
- Benan
- Namn: Benny Nilsson
- Kör: Capri Cosworth 24v, Mondeo 2,0 -02 & Yamaha YZF 1000R
Billigast och bästa du kan göra e att skillja röret på mitten, sätta på en stegmuff upp till 2,5" och sen ha sätta på ett fint slutrör, el om du ska snåla riktigt bara ha vanligt stålrör som slutrör.
Att sätta på en sportdämpare på slutet ihop med katt och en orginal dämpare e bara slöseri med pengar.. blir en minimal skillnad.. För det ska va lönt måste katten eller främre dämpare bytas!
PS: Simonssportsystem låter MINDRE än orginla, så köp inte det!!
Magnus2000
Jag har rensat ut katten och monterat ett rostfritt Feritta system från katten och bak. Kostar 2700:- med livstidsgaranti mot genom rostning så länge du äger bilen .
Jag är nöjd med det ljudet som man får av det systemet,
dovt men inte vulgärt.
http://www.ferrita.com/
eller
http://www.ferrita.com/pdf/prislista.pdf
eller
Perc
En sierra dohc klarar sig faktiskt förvånansvärt bra utan slutdämpare. Jag körde länge på det viset för nåt år sen utan att märka nåt förrän en kompis påpekade att ljuddämparen dinglade löst i gummit. Det hade rostat av i skarven in till burken. Det blir lite murrigt ljud när det ekar under bakkofångaren, men det skulle antagligen försvinna om man sätter slutrör istället.
Jag körde med morsans 460 en vecka när den hade samma fel, den lät som en motorsåg på höga varv
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Originalet
