Golf som går skit.
Stampster
Namn: Oskar Brandberg
Kör: Sierra rs500 Cosworth
Golf som går skit.
Inlägg av Stampster »
Har en golf III en -93 som går risigt när den e kall går inte på alla riktigt bluddrar håller på att stanna och går rykigt och konstigt men när den blir varm går den bra. Har kollat stift kablar och lamdan det fungerar. Kan det va luftmängdmätaren eller tändspolen eller någon tempgivare? Stiften va svarta så tror den får för mycket sås. Tacksam för hjälp..
Oskar
Hmm.. chokar den på som sjutton då o dödar den?... eller är de tvärt om kanske?
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Hallgivaren ska vara ett vanligt förekommande på gamla VW 1,6 och 1,8 or. Prova att byta den. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Ford_Escort skrev:Hallgivaren ska vara ett vanligt förekommande på gamla VW 1,6 och 1,8 or. Prova att byta den. Mvh//Erik
Hallgivaren ger väl enbart signal i startögonblicket??
Om den e kass så startar helt enkelt inte bilen...
Gissar nog på ngn kallstartsventil eller tempgivare av ngt slag som ger fel värde och såsar på duktigt med soppa...
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Skinkis skrev: Gissar nog på ngn kallstartsventil eller tempgivare av ngt slag som ger fel värde och såsar på duktigt med soppa...
Japp mera troligt.
Stampster
Har fått massa tips och kollat allt typ dock ej tempgivaren än. Om den e paj kan bilen gå lite risigt när den e varm med? bilen verkar inte gå upp i temp helt häller nämligen.
Stampster
vad e hallgivaren och var sitter den och hur ser den ut?
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Hallgivaren sitter, om jag minns helt rätt, i fördelaren på just den modellen. Jag antar att det är en 4cyl motor du har?
Hallgivaren, om trasig, gör bilen svårstartad, eller så att den inte startar överhuvudtaget.
Det är alltså inte den som är ditt problem.
Den används ENBART i startögonblicket.
Om en tempgivare är deffekt så kan den ge databoxen signal att bilen är kall/varm så och då justerar boxen mängden soppa så att den kan antingen få för mycket eller för lite.
Vi hade inne en Octavia RS -08 på jobbet förra veckan. den tempgivaren visade när bilen var kall, en temp. på 38 grader...
den fick galet med förlite bensin och gick ryckigt och allmänt dåligt innan den blev varm.
