Cossie Gälar!!!!???
- fast boi
- Namn: Kristian R
- Kör: Ford Sierra Cosworth 4X4 -92
Cossie Gälar!!!!???
Hur blir det med när det regnar?? Kommer det inte in en massa vatten i motorutrymmet då?? Det kan ju inte va bra när man har öppet filter??
I Samarbete Med:
PRM Performance AB /// CosworthCenter /// Uppsala Rekondhall
StressFläkt Racing ~ Uggeldahl.se ~ Viper89 ~ Grombil ~ GARAGET.org
Magnusolsson
Re: Cossie Gälar!!!!???
jag byggde ett lock av båt-plast som jag satte fast under, med av rinning fram så nu kommer det ej vatten på luft filtret hur mycket det än regnar eller man tvättar bilen
- klebbe
- Namn: Jimmy Kleibrant
- Kör: Sierra Cosworth -90
Re: Re: Cossie Gälar!!!!???
Förstör du inte lite av funktionen då eller ? De borde la inte vara nån fara om de kommer lite vatten på filtret ?
Peppsi
...fuktigare luft i förbränningsrummet borde väl ge lite bättre "lufttäthet" och på så sätt något bättre förbränning/effekt...är det inte det som vattensprut syftar på,där sprutar man väl in vatten i turbons kompressorhus så vattnet finfördelas och ger bättre effekt...rättta mig om jag har fel...
Så det borde ju inte skada med lite vatten
//Peter
//Peter
blackbird
- MätZ
- Namn: Mats Ekström
- Kör: Ford Focus RS -10
Hade det så på min 4x4, o det var ingen fara...
När man åker med bilen så kommer det juh inget
vatten in genom gälarna utan det är varmluften som
ska ut genom gälarna...
När man står stilla o det regnar så kommer det
iallafall väldigt lite vatten på just filtret o det är
ingen fara. Är väl om man ska göra en motortvätt
då drar man över en plastpåse över filtret...
makarow
- Mindhead
- Namn: Tommy Friberg
- Kör: Escort Cosworth
- Medlemsnummer: 49
//Peter
Tja lite fuktig luft är bara bra men man sprutar ju inte in vatten i turbon kompressor hus utan efter IC.
