kopplingsschema GM 5.7 D
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
tja!
har problem med lite kabel-haveri! :banghead:
har bytt motor i min nyinköpta pråm, en pontiac parisienne 5.7 diesel till en likadan 5.7 diesel från en El Camino. problemet är att det är inte jag som har börjat med motorbytet så jag har ingen aning om vart kablarna ska och jag har inte skruvat diesel förut..
ända jag har på klart är en kontakt i kabelhärvan som ska sitta på en värme sensor som styr glödningen. sen har jag satt alla kontakter till glödstiftena på plats och det ska sen gå ihop till en modul av nåt slag. har hittat den modulen och 2 kablar som var avklipta men hittade motsvarande i glödstifts-härvan och det är nu ihopkopplat. det jag inte vet, är vad som ska sättas på de små pinnarna på modulens översida? och vilken av bultarna på undersidan som ska ha + och vilken som ska ha minus? den till vänster (blå kabel) sitter fast med härvan som sitter i alla glödstift och den till höger (grov, svart) har en batteri-sko i andra ändan, vet inte om den ska på + eller minus?
kan väl iaf. inte sätta + i den blå för då det är direkt kontakt mellan den och glödstifts-härvan via bulten de sitter på för då kommer ju glödstiften glöda konstant för de får ju gjord-minus via sina egna gängor.
sen är det en till grej jag inte riktigt vet vad det är, den med bla. röd,orange,blå kablar.
bild på hela spektaklet :D
mvh/Kulan
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
BelseBoB
Kör: Austin Mini
har hittat lite lösningar nu men det storea problemet är vart kablarna ska på den där modulen som styr glödningen!
har hittat ett kopplingschema som värkar stämma överräns med vad jag har under huven och jag har kablarna som kommer från stiftena på plats men resten vet jag inte? misstänker det ska + från batteriet till den högra bulten (svarta kabeln på bilden) men mer vet jag inte.. nån som vet vart de gula ska o minus?
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
BelseBoB
Kör: Austin Mini
hittade även detta om det hjälper. står att det är från en 6.5 Diesel men jag tror inte den jag har hör till min 5.7 heller.
mvh
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
BelseBoB
Kör: Austin Mini
ingen som vet vad som är vad på denna? eller vad de 2 reläerna kan vara? (den med kabel stumpar och den bredvid.
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
BelseBoB
Kör: Austin Mini
tror jag har det kirrat nu! :p
men ett nytt problem.. ventilen som styr vakuumet till vxl-lådan, den sitter på sidan om dieselpumpen. den har 2 kablar som jag inte vet vart ska? nån som vet? :)
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
