byta topplockspackningar
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
hej.
Hur lång tid tar det att byta topplockspackningarna på en 2,9a och behöver man plana topparna efter man tagit bort dom?
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
vad ja vet så är det väll lite pill med grejer runt omkring som man måste ta bort för att komma åt. Plana är väll aldrig fel att göra men de går ju att klla dom om dom behöver planas först innan man gör de. Men de kostar ju inte så mycket att plana heller för den delen
Speed_freak
Vad är det man måste ta bort då för att komma åt?
vet du ca pris på planing?
Scorpio_Racing
vet inte exakt på 2.9 men på 2.8 så måste man bord med lite kåpor och grejer men 2.8 och 2.9 är ju inte likadana. har hört att man ska kunna få det gjort för några hundra...
Waqqey
Namn: Rickard J
Kör: Skrotbilar
Speed_freak
Inlägg av Waqqey »
Har man rätt verktyg och vet hur man skall göra så går det hyffsat fort att plocka bort topparna på 2.9an, men inte lika fort som på gamla hederliga Pinton!
Mina ligger på garagegolvet just nu! =]
Det man behöver plocka bort är:
* Ventilkåpor (för att komma åt de 4 topplocksbultarna per topp som sitter där under)
* Spridarna och fuelrail (borde kanske gå utan att ta bort dessa, osäker)
* Fördelardosan (för att få loss insuget)
* Insuget
* Nån vattenslang som går in i insuget strax ovanför vattenpumpen
* Fästen till servopump/generator (sitter bultat på ena toppen)
* topplocksbultarna 16st (naturligtvis)
Kan även hända att du har en jordkabel i bakkant på en toppen.
Med reservation ifall jag glömt något.
Ifall du köper packningar o sånt från Mekonomen så behövs följande:
* Topplocksbult sats - art.nr 12-804.210 - 2st behövs à 411:-
* Sotningssats - art.nr 13-761.479 - 1st behövs à 1665:-
Du kommer att behöva torx-bits till topplocksbultarna samt till bultarna som håller plenumkammaren. Köp inte på Biltema! De pallade inte kraften som behövdes för att på loss topplocksbultarna.
Bara att höra av dig ifall du behöver mer info eller bilder (om jag nu får igång digitalkameran nån gång).
// Rickard
Rullande: Volvo V40 T4 -98
Under reperation: Volvo V70 2.5T -04, Scorpio 2.9i -94 HGV
Skrotade: Sierra 2.9i -90, Renault Clio -94, Sierra 2.0i Dohc -92, Escort 1.6i -92, Sierra 2.0 laser -85, Sierra 2.0i -86, Volvo 244 -83, Volvo 245 -87, Sierra 2.8i -87, Saab 9000 Turbo -87, Mondeo 1.8 -94
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Biltemas tioårs garanti pallar!!! jag lovar! har haft en torx sats från biltema i snart två år, har aldrig varigt några problem.
Jag har dragit toppen till pinton med den några gånger
Speed_freak
Re: Speed_freak
* Insuget
// Rickard
Man tack för infon. :D
innehåller sotningssatsen topplockpackningar?
//Sebbe
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Re: Re: Speed_freak
Inlägg av Persson »
//Sebbe
Självklart! Dålig sotningssats annars...
Speed_freak
Re: Re: Re: Speed_freak
hehe.. det är sant. vet du om topparna är av aluminium?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Nej, gjutjärn 24-ventilarn är alu
Speed_freak
Okej. då behöver man alltså inte plana dom.. eller?
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Jag har bytt packningar ett antal gånger på 2.8, 2.9an skiljer inte speciellt mycket...
Det är inte särskilt troligt att du måste plana topparna eftersom det är gjutgärnstoppar.
Tänk även på att du måste plana insuget lika mycket annars hamnar portarna inte för varandra. Men iofs så planar man ju extremt lite när det bara är en serviceplaning så det kanske går ändå.
Du måste ta bort plenumet för att komma åt skruvarna till insugsplattan, på 2.8an behöver man inte ta loss spridare och fuelrail, man kommer åt skruvarna iaf.
Vad du behöver köpa är en sotningssats och ett gäng topplocksbultar.
Det här är inget jätteavancerat jobb, har du någon skruv vana så bör du hinna det på en kväll. Annars kan du avsätta en helg så är det lugnt.
Om du vill kan jag knäppa några bilder på en 2.9 så du får se lite hur det ser ut...
/Tomas
Speed_freak
Originally posted by Maverick
/Tomas
vill gärna se lite bilder :) vore snällt
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Beror ju på, är dom skeva så. Kolla med en stål linjal eller nåt, annar skadar det ju inte att få upp compan lite...
Maverick
Självklart är det inte fel att höjja kompressionen lite. Men eftersom insugsplattan ligger över båda topparva som ett V typ så måste den planas för att det ska bli samma som föut...
Bilder kommer senare ikväll/imorgonbitti.
/Tomas
