Redgin
Inlägg
av Redgin » lör okt 18, 2008 5:03 pm
Reglagen för fläkten lyser inte längre. Dom tre reglagen i mitten dvs temp, riktning och hastighet. riktigt störande när det är mörkt ute... all annan innerbelysning funkar som det ska... tips någon?
Inlägg: 7152 Blev medlem: lör aug 23, 2003 10:00 am
Inlägg
av RickardEM » lör okt 18, 2008 10:33 pm
Kollade i Haynes handboken och det verkar som det sitter 4st lampor till reglagen, slocknade alla på en gång eller har en del varit trasiga sen tidigare?
Redgin
Inlägg
av Redgin » sön okt 19, 2008 7:37 am
det var glapp.... om det nu är 4 lampor så lös dom alla ibland och så småningom slocknade allt... inga säkringar har gått heller...
m-e
Inlägg: 679 Blev medlem: fre jan 07, 2005 7:42 pm
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg
av m-e » sön okt 19, 2008 7:59 am
Det kanske är seriekopplat på något vis där, så slocknar den första så följer dom andra 3 efter, jag skulle ha rivit bort panelen och kikat.
/Macke
Inlägg
av RickardEM » sön okt 19, 2008 9:30 am
Dem är parallellkopplade enligt Haynes, och har samma matning som resterande innerbelysning.
Så felet borde ligga någonstans vid glödlamporna, "bara" att riva bort panelen och kolla
Inlägg: 6237 Blev medlem: ons aug 06, 2003 10:31 pm
Inlägg
av nextuz » sön okt 19, 2008 10:13 am
På escorten 91-95a så vart kretskortet bränt på ett ställe där de var tunt.. då slocknade som du säger hela panelen för värme o fläkt...
har du rivit o kollat?
Redgin
Inlägg
av Redgin » sön okt 19, 2008 10:39 am
hade helst sluppit riva loss panelen ... men det är väl bara å knata ut te garaget och börja riva... skriver hur de gick sen...
