höja laddtrycket *mekaniskt*
wiri
går det??
vad laddar dom orginal. ca 0,8.
om man höjer laddtrycket t 1,0 genom mekaniskväg. genom å reglera luften mällan kompresor å tryckklockan.. funkar det??
eller ä det något som säger ifrån typ mappsensor??.
samba
olsson
wiri
jag har koplat bort magnetveentilen eller va den heter i denna bil. å har en stryp ventil på den.. men har ej skruvat på stången till wastergaten. frår kolla på det i morgon. å 0,9 räcker. för min magnet ventil ä kass.. laddar bara ca 0,5 om äns det.. prova en annan å då funka den men den ville han ha tebax som jag låna den av. =) å då kom jag på å kopla bort den. å ställa mekaniskt..
men hur mycket ska man skruva på stångan då??ä det bara å skruva å kolla laddmätaren ????
wiri
samba
Fattar inte varför ni kopplar ur amalvalven, den finns ju som laddtrycks skydd om nåt skulle hända. Man strävar ju efter att wastegaten ska va så nära orginal som möjligt. Skruva upp laddet 0,4 - 0,5 bara med hjälp av wg:en tycker inte jag är asbra i alla fall. Varför inte göra som man ska direkt så det blir ordentligt och inte massa "kladd"
wiri
samba
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Originally posted by samba
Köp en ny ventil då?? Kostar inte en bråkdel av vad smälta kolvar gör. (Säger inte att det måste bli så, men möjligt)
Justerar du bara befintlig wastegate för mycket är risken stor att man får skenande laddtryck på höga varv, eftersom öppningsmånen blir för liten.
Mvh Daniel
Det går ju inte att få så högt laddtryck med en orginalklocka... dom är ju för slappa... Om man inte rycker slangen helt då dvs.
Och angående laddtryckspärr så finns ju det i chippet... oftast! Kan inte tänka mig att det är magnetventilen som spökar när man laddar på för mycket med ett orginalchip. Känns som ett dåligt antispinnsystem som klipper tändningen rätt av bara!!
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
