Pinto EFI till förgasare
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Att: therealpinto
Inlägg av Twin-Cam »
Eller nån annan duktig :)
Jag har en pinto -89 och funderar att stoppa i den i min escort. Nu är ju detta en insprutare och jag kommer då köra med dubbla weber istället. Vad behövs modifieras för det? Är det annt komp m.m. på en insprutare? Hela motorn kommer ju att ändras med vass kam, högkomp kolvar, fullportad m.m. Men liksom bara i grunden, vad skilljer?
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
Det enda väsentliga som skiljer blocken är egentligen att EFI-blocket inte har stötstången för mekanisk soppapump monterad. Ska du köra webrar lär du ändå skaffa en elektrisk pump så då spelar det ingen roll.
Eftersom insugskanalerna är lite högre på EFI-toppen kan du få klistra packningen för att det ska bli tätt.
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
Jag är nyfiken på varför du och så många andra som stoppar i en motor och som samtidigt tar bort insprutare. Får det inte plats eller vad?
Bara nyfiken :cool:
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Bara nyfiken :cool:
Det är ju mycket enklare och mycket billigare att stoppa i gasare än att få orning på ett pinto sprut
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
OK
Jag gillar insprutning och vill absolut undvika förgasare
Fast för 10 år sedan var jag av annan åsikt:cool:
Så länge det går att bygga lagligt med förgasare är det inte fel:cool:
Enklare med (dubbla) förgasare blir det ju först om man ska trimma. Ska man ha motorn i standardskick (eller med smärre ändringar) är insprutningen kapitalt överlägsen på alla sätt.
Förgasare har sin plats men det blir mer och mer av nostalgiska skäl jag suktar efter en hysterisk Pinto med dubbla frustande Webrar :-)
Magnus2000
Inlägg av Magnus2000 »
:D :D
Magnus2000
/Gustaf [/B]
:D :D
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
Jag instämmer helt klart :cool:
