Problem med bromsar Fiesta -97a
MJN
Inlägg av MJN »
Jag har tagit ner bakvagnen på min Fiesta -97a och bytt dom stora bussningarna, nu när jag satt tillbaka den och kopplat på bromsslang m.m och ska lufta så fjädrar bara pedalen blir inget tryck när jag pumpar.
Pumpar jag ändå och håller ner pedalen öppnar på höger bak så spruttar det till lite lite bara sen inget mer hållt på en bra stund men ingen förbättring.
Pumpar jag och öppnar på vänster sida så sjunker pedalen lite extra och det kommer vätska.
Nån som har några idér om vad som kan va knas funkade ju bra innan jag plockade ner bakbalken. Borde ju va luft men borde inte pedalen bli stum om jag pumpar iallafall? Den fjädrar och när den går i botter klickar det till bara.
Kom med förslag håller på att bli galen :mad:
Är det ABS på bilen? Då ska man väl bara hålla ner pedalen öppna avluftningsnippeln och vrida på tändningen så ska ABS pumpen pumpa ur bromsvätskan.
