Skum grej på DOCH motorn
RS 2000 Turbo
Har snart rivit ur motorn på min RS 2000. Vad är det för rör som går från vänstersidan på motorn och sedan runt till insuget och övergår till en liten kanal till varje cylinder? Något man kan ta bort?
- Pezon
- Namn: Jimmy Peterson
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Re: Skum grej på DOCH motorn
Undre vevhusventilationen. plugga anslutningen in till insuget sen ansluter du slangen från blocket på samma sätt som övre vevhusventilationen.
- Pezon
till ett filter eller om jag vill ha den innan turbon?
afn ville ta bort den helt![]()
Dra den till en liten uppsamlingstank med ett filter på eller till ett rör före turbon. Går att bara sätta ett filter på den men det är inte lika bra, plugga hålet får du absolut inte göra.
