Bensintank
_olsson_
Bensintank
Tjena igen
ännu ett problem.
Någon som har nån aning om hur man skulle kunna rengöra en bensin tank?
Det är dom en gelesörja i den. De är med all säkerhet bensin med mera som är 19 år gammal.
Jag var inne på om man skulle rengöra de med diesel eller något liknande, någon som har nån idé?
Tack på förhand
MVH Fredrik
ännu ett problem.
Tack på förhand
MVH Fredrik
sierramannen
- Namn: joakim carlson
- Kör: Scorpio Cosworth
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
På en Cortina plockar man upp tanken, inte ner den!;)Sotvispen skrev:om du ska plocka ner den så kan du spola den ren med avfettning o vatten...låt den bara torka redigt sen
Är det inte rost i tanken så gör ren den med förtunning. Häll i nån liter och skvalpa runt. Ta ur tankarmaturen, det gör du genom att vrida ringen, det är som en bajonettfattning. Tankarmaturen är ömtålig, så du bör ta ur den inför alla former av rengöringsförsök, förutom vid rengöring med bensin.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
