Byta skärmkanter bak
- AffeAlien
- Namn: Alf Sjöström
- Kör: Ford Mondeo -08 & Toyta MR2 Turbo -95
- Medlemsnummer: 519
Jaa vilken bil kan det vara man vill göra det på
Skulle gärna villa ha en bra och utförlig instruktion hur man gör det på ett bra och snyggt sätt.
Jag kan svetsa och har tillgång till sånna saker. Skärmkanterna köper jag på mekonomen eller liknande.
Men själva monteringen av dem. Blir ju less på att laga rost varje år.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
bmwpower
- Namn: Håkan K
- Kör: Ford rs turbo,Flygel cosworth
Nu ska vi se om jag kan förklara bra.
Är det vara kanten som är dålig och en liten bit upp så brukar jag göra så här
Ta en slipmaskin med 80papper på slippa på bilen skärmkan/rundning till det gått igenom.
Så gör du över helaskärmkanten
När du gjort det så kommer du att at en remsa kvar på skärmkanten sedan har du plåten på bakskärmen.
Dy slipa på remsan så att du ser vad svetspunkterna sitter.
Sen slipa eller borra du där den är svetsad
När du fått bort remsan så är det dags att montera den nya skärmankten
Den klipper du ner en rejälbit så att det bara blir en 5.-8 cm kvar av från kanten mätt.
Sen sticker du den under den gammla baksärmen/plåten
Passa in så att det ser snyggt ut.
Du kan också ta en tuchpenna och rita var den gammla skärmen mot den nya som du har stuckit upp så att du kan klippa bort mer plåt.
Men den måste gå upp ett par centimmeter.
Sen borra du hål i skärmkanten så att du kan punkta dit den så som den gammla remsan.
Sen punkta du upp den nya skärmkanten sen svetsa du i omgångar så att inte slå sig.
Svetsa från sida til sida med ca 15cm till du är färdig
Det gäller bara att ta det långsammt.
Hoppas du förstår annars så bara fråga
Detta sättet är det som blir bäst och går snabbast.
Är man van så tar det 2-4 timmar beronde hur rostig innerskärmen är
- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
Om du ska tennspackla så måste du ha varmt i garaget. D e typ som att lödda,värmer å tillsätter tennet.Man får ju inte värma för mycke för då slår d sig.Men du märker hur mycke du ska värma.
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
erra
bmwpower
- Namn: Håkan K
Falstång är inte att föredra det blir inte bra.
Genom att göra så som jag skrev kan du spruta en massa rostskydd som lägger sig i vecket och du klara dig från rost.
För att tennspackla behöver du förtennin samt tenstavar träspackel av bok och en skummgummibit som är dränkt i motorolja,
Du pensla på förtenningen över allt du ska spackla och torka av överflödigt det kommer att ändra färg när du värme det.
Du kan torka bort det med vanligt papper.
Det gäller att värma en stor yta så att det blir jämn värme.
SEn värme du staven lite sen lite på skärmen sen staven igen tills den mjukna.
Då klena/bryter du av den mot skärmen du kleta på en 4-5 högar med ten.
Sen doppa du spacklen och börja massera ut det.
Sen när du tycker att du är färdig så köper du en enradig pansarfil och börja fila.
Det gäller att svetsen är riktigt ren inga pore eller annan skit.
För är det skit så fäster inte förteningen.
Det bästa att slipa rent med är 3M scotchbriteskiva som du montera på borrmaskinen den ger ingen värme och du slipar inte hål i plåten
- AffeAlien
Ska nog köpa nya skärmkanter i allafall på typ mekonomen eller nått.. eftersom själva kanten om man så säger. Det som ändrar form. Där det blir kantigt det är helt borta. Har byggt upp det med glasfiberspackel nu. ser ju bra ut ett tag men rosten har börjat tränga igenom nu igen. Känns inte som det är nått jag vill göra varje somma i allafall. spackla allt alltså.
/Mvh Alf
erra
