Diff-broms till Ford-Atlas-axel
Focus RS
- Namn: Per-Anders G
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Jag har en god vän som är på jakt efter en diffbroms till sin Super 7 med Ford-Atlas-axel. Har någon något tips på vart man kan finna en sådan (gärna begagnad) och vart kan man få en sådan in inschimsad?
Tack på förhand!
/Per-Anders.
Tack på förhand!
/Per-Anders.
Begagnad är svårt...man kan kolla annonserna på Resultatservice.se men det är riktigt ont om dem, tycker jag.
Nya diffbromsar är inte billiga men å andra sidan är de nya. En Quaifediff är prisvärd och underhållsfri. Man får nästan räkna med att renovera en begagnad lamelldiffbroms och då är prisskillnaden inte så stor längre.
- Mk2 Cossi
- Namn: Patrik Cederberg
- Kör: Escort mk2
In shimsning gör du själv. Det enda specialverktyg du böhöver är en Indikator klocka och en kraftig skruvtving. Har du inte bytat utväxling (alltså kör med samma pinjong och läge) räcker det att justera in diffhuset. Montera/byta shims tills du har 0,07-0,10 mm i spel mellan pinjong och kronhjul mätt med indikatorn mot en kugg på kronhjulet. (mät på 3 olika ställen) Sedan skall du shimsa in en förspänning på lagrena på 0,10 mm. När du monterar i med förspännings shimsen kan det vara svårt att få i dessa. Då använder du skruvtvingen och pressar ihop huset i över o underkant lagom så du får i paketet. Släpp tvingen och dra överfallen. Kontrollmät spelen på 3 olika ställen på kronhjulet.
Lycka till...
Lycka till...
070-620 17 33 Patrik
pujo@telia.com
pujo@telia.com
