westgate fråga
Magnusolsson
westgate fråga
Har en fråga om westage-klockor
Varför låter vissa när man gasar lätt och släpper gasen??
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Originally posted by Mindhead
Är du säker på att det är wastegaten som låter???
Jag hade en stor 31-klocka, en Collins tror jag det var. Det blev det asfränt ljud med... vet flera som har wg-klockor som låter kul! Sen om det är klockan i sig som låter eller ej det har jag ingen aning om...
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
det blir väl ett härligt kvitter va?
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- Mindhead
- Namn: Tommy Friberg
- Kör: Escort Cosworth
- Medlemsnummer: 49
Svårt att tro det är klockan som låter däremot ligger man o gasar lite och släpper gasen men inte helt så att det inte blir riktigt vacum i insuget då inte dumpventilen öppnar men tillräkligt för att det blir mottryck i turbon så man får samma turbo kvitter som när man kör utan dump.Det låter helt klart ballt.
Wastegaten öppnar ju inte när du gasar lätt först när du får fullt ladd ju.......
- Davve
Ja, men min bil började hur som helst låta när jag monterade 330kit med en bamseklocka på... kanske var det gröna spridarna som det lät ifrån ?!??
Vet andras bilar som började låta fränt med en hårdare klocka.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
- Mindhead
- Medlemsnummer: 49
Kan ju va så att på grund av att du har högre tryck i insuget innan klockan börjar öppna så får man mer turbo kvitter men
att ljudet kommer från wastegaten neee kan stå o blåsa i den med tryckluft hela kvällen utan den låter något kul....
Ska bli kul att testa externwastegate till sommaren öppna en 50mm wastegate utan ljuddämpning rätt ner i backen kommer nog vråla till ganska bra
- Davve
Ska bli kul att testa externwastegate till sommaren öppna en 50mm wastegate utan ljuddämpning rätt ner i backen kommer nog vråla till ganska bra![]()
Jag sa väl för fan inte att klockan i sig är någon trumpet eller så så man kan spela på den när den är lös ?????
Min förra bil lät helskumt redan vid ca 1 bar. Det gör inte escorten... den är nästan tyst som en tiger även fast man laddar på lite.
Det lät när man släppte gasen. Kanske var lite mera fart i öppningarna och stängningarna bara...
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
- Mindhead
- Medlemsnummer: 49
Ja du vet inte vad som skulle låta bara det enda som kan låta är ju flapen i turbon som öppnar o stänger en gång om det bildas något konstigt ljud men det borde ju låta även med en svagare Klocka tycker jag och även när man ligger på fullt ladd.
Tror fortfarande på min första beskrivning ihop med det högre laddtrycket som man har med en hårdare klocka så tryckpulsen kraftigare tillbaka mot turbon som skapar mer ljud när man släpper gasen sedan borde ljudet påverkas mycket av vad man har för dumpventil.Min bil kvittrar när jag släpper gasen det är på grund av det jag skrivit här.
Hur spelar klockan när den sitter i bilen då Davve det va ju ingen trumpet???
samba
Magnusolsson
nej jag är inte säker på att det är den som låter.
två av mina kompisar en med sin impreza gt och den andra med 850 turbo låter och dom säger att det är westgaten iaf.men sen om dom har rätt är ju en annan femma. tycker det låter så himla skönt ljudet
kan det inte ha med luft-filtret att göra?
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Tja
Skulle vara konstigt om klockan låter men däremot är det väll fullt normalt om wastegaten kvittrar vid lite högre laddtryck.
Särskillt om man har en dump som är kass eller om man inte har nån dump alls...
Man ska nog skilja på wastegate och tryckklocka, tror en del blandar ihop begreppen!
Borde vara fysiskt omöjligt för klockan att låta eller?!
/ Henke
/ Henke
"Esox Lucius"
