Problem med centrallås
Sierra88
Hallå alla ford ägare=)
det är så att jag har köpt mig en Ford Sierra -88, och det var fel på centrallåset på denna så min tanke är att nån kunnig ford ägare på denna sidan kanske vet vad felet är..=)
Ägaren innan sa att centrallåset gick sönder när han gjorde bilen strömlös(bytte batteri) sedan så när han satt i det nya batteriet så lät centrallåset som att det fösöker låsa hela tiden....
någon som vet vad felet kan vara?? tacksam för hjälp...
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Har väldigt svårt att tro att låset ska gå sönder för att man bryter strömen...
När låset går fram och tillbaka så är det för att någon dörr är öppen, men det kan ju vara något som lostnat så att låset tror att dörren är öppen, plocka bort dörr sidorna fram (bara fram det kan jävlas) och kolla så allt ser bra ut
Sierra88
Jensa
ta o plocka ur låset och c-låsmotorn från dören o öppna så inte fjädern i den har hoppat av för det felet var det på en bil som jag fick fixa till.
kan ju smörja lite också när du har det nere men du ser mer när du har tagit av själva motorn och låset från förren.
ta det lugnt när du öppnar sakerna sen för det är plast så du inte tar isönder det
magican
Chocke
Sierra88
Perc
Originally posted by Chocke
mjeem mjeem..![]()
Bra beskrivning
Fords lås låter snarare BRÖÖÖÖÖÖ-KLONK tycker jag... enligt mig det sämsta ford nånsin hittat på. Otroligt krångligt konstruerat.
"Normala" bilar har två trådar till centrallåsmotorerna. Dom styrs med polvändning, dvs en puls på ~1 sekund +/- eller -/+ beroende på om det ska låsas eller öppnas.
Ford har en liten "leksaksbils-elmotor" och massor med kuggar och saker i sina låsmotorer, samt en mekanism som själv bryter strömmen.
Styrdosan kopplar på 12V i två trådar, och då går motorerna tills den inbyggda mekanismen bryter strömmen. När det ska aktiveras nästa gång flyttas minuspolen till en annan tråd, och motorerna går igen tills strömmen bryts... onödigt krångligt.
Rör sig låsknapparna på alla dörrar när du låser, eller har nån dörr hakat sig? I det senare fallet hör du ett plågsamt klickljud från dörren när låser aktiveras.
