Fel på El = Elfel? :)
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
Har upptäckt ett litet fel på scorpan. Började för några veckor sedan men jag tänkte att det var väl inget brådskande för ingen säkring gick och det var inget märkbart förutom det jag ska beskriva som hände.
För ~4 veckor sedan så upptäckte jag att dioden till dimljusen bak lyste väldigt svagt, men jag trodde det var pga av att nånting lossnat bakomför så det var ljuset nerifrån lysknappen(för halv/park), när man tryckte in knappen så lyste den mkt starkare. Dimljusen bak är urkopplade på min bil. Men allt eftersom så lyste det starkare & starkare tills det tillslut lyste lika starkt som om man slog på. Sen försvann det bara, förra veckan så upptäckte jag att den lyste igen men när man blinkade vänster så började även den att blinka & när man blinkat färdigt så slocknade den & det är där jag befinner mig idag.
Skulle åka iväg tidigare idag & bilen har stått i två dagar nu, satt mig i och reagerade lite på att inte lampan i bilen lyste, tänkte att det var väl pga en trög "knapp" vid dörren, men när jag vred om nyckeln hände inte mkt. Lr det hände ingenting rättaresagt... Stoppade i laddaren till batteriet & det var ju stendött så det är nånting som drar ut batteriet. Men jag är ingen hejjare på elsystem så var ska jag börja?
Ska väl även säga att jag har problem med bakluckan, låset där är inte helt ok. Ska koppla ur det på en gång. Men mitt andra problem då? Är det ett "jordfel" lr vad? Har inte kollat hur det ser ut bak med sladdarna osv men jag misstänker att det har ett samband med dom urkopplade dimljusen att göra :)
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Bigman
Inlägg av Bigman »
Många bilar, speciellt kombi, har jordningsfel i bakljusen.
Det kan yttra sig som "flipperspel" i bakljusen. Det lyser på alla ställen utom där det skall.
Om det gör så på din bil, kontrollera och rengör alla kablar och kontaktytor i lamphållarna.
Hjälper det inte så dra en separat jord från lyktorna till chassi.
En bov i dramat kan också vara en eventuell släpvagnskontakt.
MVH
Larsson
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
Originally posted by Bigman
MVH
Larsson
Ja nu är det ju som så att det lyser som det ska bak :)
Släpvagnskontakt har jag. Blinkersarna fungerar även dom utan probem.
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Håller med Bigman. Så gott som alla Sierror jag har haft har gjort sig lustiga på liknande sätt. :) Är det nåt fel på nåt som har med baklysena att göra så är det nästan alltid dålig jord även om man inte kan fatta hur en glapp jordkabel kan ställa till vissa saker.
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
Ska väl ta & dyka ner under bakluckan imorrn då. Måste plocka ner låset också, luckan går inte att stänga alls :( Fast det märks inte förutom när man kör långsamt på guppiga vägar.
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
blackbird
Inlägg av blackbird »
Min högra bakblinkers drar ner bakljuset lite, så det ser ut lite som om det röda också blinkar. Tycker det ser skitcoolt ut men kan det också vara jordfel? Är alltså så bara på höger sida. Bak.
Perc
Inlägg av Perc »
Om dioden till dimljuset och/eller hela resten av baklyktan blinkar när du bromsar eller använder blinkers är det kontaktfel i stiftet som jordar hela baklyktan. Eftersom minuspolen inte orkar mata hela lyktan så jordar den via alla pluskablar istället, så även dioden som börjar glöda litegrann...
Ett tips är att klippa av lite korta bitar buntband eller liknande och sätta runt jordstiftets hondel så den blir tajtare... man ser hur det ska vara där i plastsockeln när man är där och rotar.
Detta är snarast tradition på Sierra, Peugeot 405 och några till.
Bojjne
Inlägg av Bojjne »
Aaah, precis det felet jag har på min..välkommet tips..
tack!
blackbird
Hmm det är ingen lampa som börjar lysa alltså - utan när blinkerslampan är tänd, blir den röda svagare... och när lampan släcks blir den röda stark igen - menar vi samma sak då Tarasus?
Jävligt coolt som sagt :)
magican
Inlägg av magican »
Yepp.. vart tvungen o göra det på min förra helgen :D Dock inte så seriöst vart det, vill inte ha strips o grejjor.. ska ta lös hela rasket o slipa/rengöra o klämma ihop stift m.m. så det är orignal fortfarande. Inga ghetto lagningar :)
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
nej :)
Det är endast invändigt som jag har problem.
Ibland så lyser dioden till dimljuset bak, styrkan varierar kraftigt. I förrgår så lyste den väldigt svagt, fast då endast när jag blinkade.
Har för övrigt plockat bort baklucke mekanismen för den funkar inte som den ska. Tror det är den som har dragit ut batteriet. Ska testa den med en 12v adapter som jag har för att se hurvida den funkar. Den har inte funkat på ett tag nu, bakluckan går inte i lås när man stänger den utan den förblir öppen. Lite irriterande samt att det inte gått att låsa heller. Åker på skroten å köper en om inte denna funkar, kan ju inte kosta så mkt direkt.
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Perc
Inlägg av Perc »
Att bakluckan inte går i lås kan ha med kylan att göra. Försök trycka ner luckan med överkroppen en stund istället för att försöka slå fast den med våld. Mekanismen kan gå trögt och då hinner det inte klicka i lås under det ögonblick som luckan är nere innan den studsar upp igen.
Och jo, lysdioden för dimljuset brukar vara det första tecknet på att det jordar dåligt... man behöver inte märka det utifrån.
blackbird
Ahh den dioden menar ni - ja den glimmar till lite på min när man bromsar.
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
Har haft bilen i varmgarage ett tag men det funkar inte för det. Ibland så börjar den helt plötsligt att klicka som den ska låta när den låser bakluckan. Har även haft luckan öppen och hållt i med fingret i några minuter men utan att lyckas. Ska testa den som sagt med en 12v's adapter för att se om den funkar som den ska.
Då vet jag iaf det ang jordningen, ska ta och se om jag lyckas få till det då utan att kortsluta hela baklyktan ;)
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
Kan ett jordfel i baklyktan ladda ur batteriet på under 40timmar?
Jag trodde det var låset på bakluckan som hade stått och dragit ur mitt batteri men tji fick jag för låset ligger i kallfarstun & batteriet var stendött tidigare idag...
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
