Skruva isär styrväxel
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Någon som har plockat isär en styrväxel något och kollat?
Funderar på om någon kugge är trasig i min styrväxel. Jag antar att den stora "stången" mitt i styrväxeln är lite svår att ta ur så jag tänkte om man kunde kolla rattaxeldrevet (tror det kan vara det faktiskt).
Men kan man ta ut det med styrväxeln sittande på bilen. Om man bara lossar det undre lagret och muttern som håller den, går det att dra den rakt ut då bara?
Ingen kommer på vad det kan vara som låter nämligen. Har haft inne bilen på Ford 3 gånger, hade inne den på skolan och kollade det mesta (utom styrväxeln) utan att hitta något.
edit: Någon som vet om det är någon fara att köra med en "trasig" styrväxel. Om t.ex. en kugge är borta eller nåt sånt. Att köra så länge det går bara. En utbytes är ju alldeles för dyrt nämligen.
Jag har bara haft isär Capriväxlar och det gör man helst på bänk. Det är ju rätt viktigt att man håller hyfsat rent.
Att köra med en styrväxel som man misstänker är trasig är inte så bra. Om en kugg verkligen lossnat (eller om det gått en flisa ur den) så kan ju styrningen låsa sig när som helst...
Vad kan en Sierraväxel kosta på skroten? 300?
Originalet
Originally posted by therealpinto
Ok, men det verkar lite jobbigt att plocka loss hela styrväxeln för att bara ta ur den "pinnen", resten behöver inte kollas tror jag inte.
Låter ju inte så bra om den kan låsa sig riktigt
De är bra dyra har jag hört, även på skroten. 3000-4000 har jag hört, eftersom det är servo. Men jag ska ta och höra med skroten här, som faktiskt har en som passar (när dom öppnar igen).
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
Originalet
Originalet
Det var visst inte så dyrt. Finns en för 1000spänn som jag ska köpa, så fort jag vet säkert att det är styrväxeln som låter.
Kan nog ha läst lite fel tidigare då, för en till cosworth kostar kanske mellan 3000-4000. För det hittade jag en för runt 3000 iallafall.
För bara rattaxeldrevet och lite packningar och sånt kostade 2500 på Ford om det ens gick att få tag i. Antar att det är sånt som aldrig säljs.
