Bränsle filter
Scorpio88
Bränsle filter
Inlägg av Scorpio88 »
Hur svårt på en skala 1-10 är det att byta ett bränslefilter på en Scorpio 2,0 88a. Och hur gör man ?
Och luftfilter ?
MVH
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Luftfiltret sitter bara i fyra spännen så det är tok lätt att byta!
Bränslefiltret sitter (framifrån sett) Nere till höger, kan vara svårt att få loss pga bultarna fastnar annars sitter det bara en bult in och en ut, minns inte storlek. Jag tog stora polygripen och klämde ihop filtret sen gick det att få grepp.
flash
Inlägg av flash »
Sitter inte bränslefiltret på Scorpan under bilen, vid pumpen? Har för mig det, men är inte säker...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Är inte det 2,9? Nu blev jag osäker...
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
På 2,9 sitter det bak vid tanken, under bilen!
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
även DOHC men de som har pinton har det fram
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Alla scorpio har bränslefilter bak har jag hört nu!
Brevid bränslepumpen på pinto och 2,8. Dohc har pumpen inne i tanken och filtret framför tanken.
Wibbe
Inlägg av Wibbe »
ja filtret sitter bak vid pumpen, det liksom hänger på slangen om inte jag minns fel när jag bytte min pump.
Scorpio88
sorry men jag vet inte vilken jag har?? Pinto DOCH ?? vad är skillnaden ? jag har 2,0 liters motor det står EFI på den högst upp. nått mer vet jag inte den har väll 118hk!!!
så vilken av de har jag ?
Är det svårt att komma åt pumpen om den sitter där bak?
Wibbe
Inlägg av Wibbe »
Nej det är inte alls svårt, du bara hissar upp den och skruvar av det, eller ta bort fälgen så kommer du åt den den vägen.
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
en annan som åker scorpio 2.0 med ohc motor måste bara påpeka att bränslefilter och pump sitter på en platta under bilen brevid tanken. sitter i en klammer på platten skit enkelt, Om insuget är till höger om blocket när du står framför bilen så är det en OHC Pinto om insuget sitter på vänster sida så är det en DOHC
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Du har en pinto eller ohc eller sohc, samma sak allihopa.
En pino med katt har 105hk. Den med efi sprut utan katt har 115hk
En stor skillnad mellan pinto och dohc är att dohc har två kammar och åtta ventiler (skilljer massa mer!)
Scorpio88
japp mitt sitter på höger sida...
jag har EFI och 115hk men inte visste jag att jag inte har någon katalysator
får väll hissa upp dan nån gång innan besiktningen o kolla
