Problem
Scorpio88
Problem
Inlägg av Scorpio88 »
Har hafft detta uppe innan...
Min Scorpio 88a 2,0 rycker som sattan nu asså den drar till som fan... rycker mest i 1,2,3 på medel o höga varv... i fyran i 50km/h är den lugn... jag har hört att jag ska typ mäta på spjället... har fått siffror o allt o jag tänkte mäta så fort jag får tag på en multimeter men nu undrar jag... detta verkar hända mer när jag har lite soppa i bilen... har typ halva reserven kvar ... kan detta ha någonting med saken att göra för att när jag har mer bensin i den så rycker den inte alls så...
MVH
RoXa
Inlägg av RoXa »
Tja!
Testa injector cleaner!
Jag gjorde det och all rök försvan efter en tank..
Lycka till!
// John
balcando
Inlägg av balcando »
Kan vara soppa pumpen så var det på min scorpa
tucanen
Inlägg av tucanen »
Japp, samma här. min soppapump var grymt sönderrostad.. Märktes också på att den inte behöll soppatryck mellan körningar om den fick stå avstängd mer än en halvtimme ungefär. Startmotorn fick gå några extravarv så att säga. o ryckte som en galning när man körde.
Scorpio88
okej...
är det nått man kan fixa själv soppa pumpen alltså ??? vad kostar en sån ny ?
MVH
balcando
skulle tro att det enda att göra är att byta pumpen.....
Scorpio88
är det svårt att byta ? vad kostar en ny ?
tucanen
Inlägg av tucanen »
Jag vet inte hur det är med scorpio, men på min sierra -88 sitter bränslepumpen utanför tanken så man slipper ta ner tanken. Antar att du inte har DOHC-motorn på en -88, men om du har det så är det väl risk att pumpen sitter i tanken.
Jag hittade en beg. pump på skroten för ca 300:- har jag för mej.
Fast det vore kanske smidigast att kolla upp om det är bränslepumpen som spökar eller inte först. (Hur vet jag inte tyvärr, kanske nån annan som har nån bra idé?)
På min var det rätt uppenbart att den behövde bytas, den där ventilen eller vad det kallas som bibehåller bränsletrycket när bilen stängs av hade rostat sönder så man såg fjädern :)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Misstänker du spjällägesgivaren så koppla bara ut den, blir det ingen skillnad så är det inte den.
Wibbe
Inlägg av Wibbe »
På min scorpio 86:a sitter bränsle pumpen snett bakom vänster bakdäck, lätt att komma åt, de brukar rosta sönder för där sitter inget stänk skydd från bakhjulet så all skit stänker upp där.
testa http://www.fbt.se
Scorpio88
ska försöka indentifiera den!
spjällägesgivaren ser väll ut som en kontakt nästan eller hur ?
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
en 88, då är det en OHC motor med kat. pumpen sitter utanför tanken. lätt att hitta. Ser dock likadan ut som filtret bara de att det går kablar till den:D :p
(Om det inte är den mindre pump modellen)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Den sitter mittemot gas vajjern, en liten svart grej med ett kontaktstycke. Kontakten sitter i en hållare under, du förstår vad jag menar när du tittar på den.
Scorpio88
så jag ska bara koppla ut den och köra en sväng och se om den uppför sig lika dant som med den ikopplad... om den gör det så är det inte det är den det är fel på ?
blackbird
Inlägg av blackbird »
Blir det ingen skillnad så ÄR det den - för då är den ju trasig :)
