konstig tomgång
Scorpio_Racing
konstig tomgång
Inlägg av Scorpio_Racing »
ibland så tappar min bil tomgången och nästan dör. inte om den står på tomgången då är den jämn men om ja varvar upp lite så kan de bli så eller när ja kör och släpper gasen och ska växla ner så kan den tappa den ibland och motorn stannar ibland. har prövat 3 olika tomgångsmotorer
Bojjne
Inlägg av Bojjne »
kan vara tps:en
Fisher
Inlägg av Fisher »
Kollat om den drar tjuvluft?
Scorpio_Racing
Bojjne tps:en?? vad?
Fisher jo ska spruta på lite startgas över slangar och sånt så får ja se.
Scorpio88
Inlägg av Scorpio88 »
har exakt samma problem med min... detta händer bara ibland dock. Har rensat tomgångsmotorn men det verkar inte hjälpa något...
Bojjne
Inlägg av Bojjne »
Throttle Positioning Sensor , gaspådragsgivare..eller vad man nu kallar det. Känner av hur mycket gas du har och hur mycket luft du suger och tilldelar bränsle därefter om jag inte minns helt fel.
När den börjar ge upp kan man få såna symptom..Brukar sitta i närheten av tomgångsmotorn på insuget, en liten fyrkantig enhet med 2 skruvar.
Scorpio_Racing
ok man kan inte mäta den på nått sett? så man ser om den har någe fel? men den lär ju knappast kosta en förmögenhet heller
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
går el-fläkten igång då när tomgången är låg?
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
throttle positioning sensor=spjällägesgivare
Mvh F
Scorpio_Racing
ja har ingen elfläkt så ja vet inte, har fläckt med oljekoppling (orginal)
5tum
Inlägg av 5tum »
Spjällägesgivare kostar ca 850kr
Bigman
Inlägg av Bigman »
TPS:n sitter på samma axel som gasvajern fast på andra sidan insuget. I alla fall sierra OHC. Liten svart bakelithistoria.
MVH
Larsson
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Prova koppla ur den, blir det ingen skillnad så är det inte den
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... eadid=2769
Kolla där för lite tips. Men jag undrar, är det samma till en 2.9:a som till D/OHC?
Lr rättare sagt, kan man förvänta sig samma värde?
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Det ska vara samma värden på TPS oavsett om det är Pinto/DOHC/2.8/2.9 enligt mina papper.
