Pinto motor problem
Rolle_84
- Namn: Roland Bergkvist
- Kör: Sierra
Pinto motor problem
var till skroten och köpte en ny topp , den gamla var helt slut =) och den jag fick tag på hade riktigt fin kam och allt såg bra ut.. fick fräscha upp den i insug och utblås slipade lite innan jag monterade den igen.
nu när jag monterat klart allt, alla slangar och kablar osv.. så startar den inte ?! jag har gnista och soppa, jag har kollat så kammen står rätt osv.
alla förslag på vad jag kan kolla är välkomna.
[ATTACH]24448[/ATTACH] [ATTACH]24449[/ATTACH]
Rolle_84
- Kör: Sierra
SK Racing skrev:Ok kammen står rätt, men står vevaxel och fördelare rätt?
vevaxeln och fördelare är rätt också. men jag får nog kolla det där igen fast jag dubbel kollade =) men vevaxeln har flera markeringar på hjulet visste inte hur den skulle stå jämtimot dem.
motorn snurra men inga puffar lr smällar. är ju iofs inge bra om det skulle stå fel men det borde väl hända något?
Rolle_84
- Kör: Sierra
låter bra d =) det kan nog vara lite fel läste tråden hur man nollar motron. och jag satte pilen vid svänghjulet mot det vänstra strecket.SK Racing skrev:Det beror på HUR fel den står, men kolla igen så får du se, Pinton är inte svårskruvad så någon skitmiss har du säkert gjort så det är inget allvarligt, i allafall så är det min gissning.
Rolle_84
- Kör: Sierra
ja men visst det var tändningen som stod 1hack för tidigt lossade kamremen och ändrade sen vips så startade bilen.
riktigt tyst och fint gick toppen som jag köpte för 800 på skroten. Nu återstod ju bara ett problem som jag förstod från början, att den skulle dra tjuvluft vid insuget.
För packningen där ramla i bitar vid demonteringen =) men hann inte kolla riktigt på det där.
Ska iväg till garaget imorgon kväll igen med ny packning och fixa det. Med några öl och fira med när allt är klart ;D
tack för hjälpen, var 100% på att allt stod rätt med kamremen, men det gjorde det ju inte som sagt
