Går konstigt
enzoferrari
Går konstigt
Inlägg av enzoferrari »
Hejsan Har jätte iriterande fel på Scorpion 2,9 90 12v, om man bara gasar lite grann ca 1cm när bilen står stilla så går varvtalet först upp ca 200v men sjunker sen till noll och bilen dör, om man håller varvet på 1500 så blurbar den upp och ner mellan 500 o 1700v, som om inte det skulle räcka så måste man självklart gasa till och pajja farsans grusgång, och när man kör så hoppar den ner 50-100v med ganska jämna mellanrum, ca 3sek. Jag har kollat vakumslangarna lite överseende, har provat injektion cleaner, även sprayat på alla el kontakter jag kommer åt i motorrummetTror ni det kan va soppapumpen, borde inte den sluta funka helt eller pajjar den stegvis? jag kommer inte på vad fan det kan va SÅ vad tror ni?
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Prova att spruta start gas över motor och allt öka den i varv så har du en läcka
enzoferrari
Det ska jag prova! ska jag ha den på tomgång?
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Re: Går konstigt
Inlägg av Tarasus »
Har snarlika symtom. Ibland så ligger den hur stadigt som helst på ~900rpm men ibland så dalar den mellan 400-800rpm.
Och när jag gasar så går det inte att smyga på gasen utan antingen så är det tomgång lr 2000rpm som gäller, på tomgång dvs!
Det känns som om det kan vara spjällägesgivaren som är dålig när sådant uppstår.
Min soppapump låter ganska friskt så jag hör iaf när min lägger av. Det går ju snabbt att kolla om den har lagt av, slå på tändningen & gå bak å lyssna, den sitter ju på vänster sida om tanken (bakifrån sett).
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
enzoferrari
Ja jag får mäta pumpen imorgon och hoppas att det e fel tryck, för en ny vill man ju inte köpa kollade Mekonomen 1850kr
bmwpower
Namn: Håkan K
Det kan även vara spjäll läges givaren.
Kolla den eller mär upp den
Ja bilen ska vara på tomgång när du spruta gasen
enzoferrari
Spjälläges givaren är det den lilla saken bakom tomgångsmotorn som sitter på en delad axel? Alltså den jag menar e ca 3x3x1cm hbd och har tre sladdar från sig. Brukar den gå sönder eller?
bmwpower
Namn: Håkan K
Ja det händer att den går sönder jag bytte den på min scorpa.
enzoferrari
Vad fick du ge? om du köpte på skroten alltså,
bmwpower
Namn: Håkan K
Jag gav 600kr.
Jag kan kolla om jag har en liggandes vet inte om det är samma.
Om din nu skulle vara sönder.
För jag skortade bilen efter ett halvår och då tog jag bort den.
Det är tre sladda grön.orange,svart.
Stå ett nummer på den 85tf-98989-ab oc27c
enzoferrari
JAG SPRINGER UT OCH KOLLAR NU!
bmwpower
Namn: Håkan K
japp gör det så ska vi se om det är samma
enzoferrari
86 TF-9B 989 AD
DÄR ÄR EN PIL FRÅN TF TILL SISTA 9AN
bmwpower
Namn: Håkan K
Tyvärr verka det ju inte till att vara samma:(
enzoferrari
Nej tyvärr jag har dränk den i 5-56 nu så får den stå så får jag se om bilen funkar bättre sen.
MAP:en föressten vet du vad det e för något och var den sitter?
