pierre
Inlägg
av pierre » fre feb 13, 2004 6:22 am
God dag!
Någon som vet vad som passar direkt på RS Turbo utan några speciallösningar. ( fram )
t.p.f ///Pierre
bmwpower
Inlägg: 2373 Blev medlem: tor aug 07, 2003 10:00 am
Namn: Håkan K
Inlägg
av bmwpower » fre feb 13, 2004 9:48 am
Cosworth oken passa direkt på
Jag har cosworth ok och skivor både fram och bak.
men bak krävs det en del moddande
pierre
Inlägg
av pierre » fre feb 13, 2004 10:10 am
Du menar alstså ifrån escort cosworth?
Vad behöver modifieras fram för det?
Vilka fälgar går att åka med efter det?
Bandit_nr1
Inlägg: 1910 Blev medlem: lör aug 16, 2003 10:00 am
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg
av Bandit_nr1 » fre feb 13, 2004 10:46 am
Har du 4x4 eller rwd ok ifram?
Vart det nån större skillnad?
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg
av bmwpower » fre feb 13, 2004 11:49 am
jag har 4x4 oken.
Ja lite skillnad blev det men inte hästa skillnad:)
Limpan
Inlägg
av Limpan » fre feb 13, 2004 1:45 pm
Tjena Pierre
Laddar du för Anderstorp?
Fram fungerar det med oken från Cosworth sierra 4x4 eller Cosworth Escort. Skivorna använder du dig av Cosworth RWD. Tror att du behöver centrera oket mot skivan med ett par brickor, annars är det "bolt on"
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg
av bmwpower » fre feb 13, 2004 10:37 pm
Japp med 2mm brickor sen är det klart
Men även 2wd oken passar fram med lite hjälp
pierre
Inlägg
av pierre » lör feb 14, 2004 11:05 am
Man tackar för tipsen...
Mina skivor verkar vara lite skeva så jag tänkte man kan lika gärna uppgradera sig lite inför bankörningen till sommaren.
///P
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg
av bmwpower » lör feb 14, 2004 11:46 am
Det är ju bara skivan som blir större för det är samma ok som på rs turbon
Bandit_nr1
Inlägg
av Bandit_nr1 » lör feb 14, 2004 12:00 pm
Jag tycker att frambrommsarna funkar bra på den lilla bilen för brommsarna kommer från sierra xr4:an så jag tror inte att skillnaden blir så stor med cossie brommsar fram iallafall men bak är det ju en stor uppgradering om man byter till skivor!
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg
av bmwpower » lör feb 14, 2004 12:48 pm
Nä i och med awtt det är samma ok .
Du ska man hellre byta till 2wd oken för dom är bättre.
Bak gjorde det skillnad
