Vatten i tändstiften på Focusen
perra_k
Inlägg av perra_k »
Vet inte det hör hemma här men. Det bildas kondens vid tändhattarna och när motorn blir varm så blir det vatten och det kommer in i tändhattarna och då går bilen inte bra. Nån som har en lösning på det.
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Spraya med kontakt spray det är ju fukt drivande
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
perra_k
Inlägg av perra_k »
men hur mycket driver det bort. Det är alltså inte lite vatten vi pratar om utan ganska mycket.
NO.
Inlägg av NO. »
Vad menar du med mkt? ml/dl?
Vart i tändhattarna kommer det in(vet ej hur motorn ser ut.)
PuckoProduktion©
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
jag vet hur du menar..
men är det inte så att du har motortvättat
bilen??
då kan de lätt bli sådär..
perra_k
Inlägg av perra_k »
bilen??
Nej då det blir även fast jag inte motortvättat.
Tändstiften sitter ju en ganska bra bit ner. Tar lite kort så kan ni få se hur det ser ut. Lägger man ihop alla fyra hålen så blir det säkert nån dl.
