lambda sond.. bilen hackar
Razor-XR4i
Inlägg av Razor-XR4i »
Hej!.. jag undar om en ford sierra -90 doch hackar o pustar när man drar på.. kan lambadasonden vara sönder?
/mvh Alex
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Mät volten på lamdasonden så ser du direkt om den är trasig
Razor-XR4i
volt
okej.. mellan chassit o sonden?.. hur mycket volt skall där visa? det e en bil jag kanske skall köpa så jag vill vara säker så det inte e nått annat.. han säger att bilen går bra på tomgång men kan hacka lite när man kör på landsväg..
tack för hjälpen=) v
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Om lambdan är trasig brukar bilen bli kraftlös när man håller jämn gas, jag tycker det låter som spjällägesgivaren.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
0,2 - 0,3 volt vid tomgång på lambdan
Razor-XR4i
givare
var sitter den då? kan man se nån skillnad om det vore spjällhus givaren eller lambasonden? tycker ni 5500:- är bra för den? obes o skattad iförsig.. 14000mil..
/mvh Alex
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Den sitter på spjällhuset, en lite svart dosa.
Mät mellan den gröna (eller om den var brun/grön) och jord, när spjället är stängt 0,3-0,7V och öppet 4,1-4,5V och det får inte finnas några glapp
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Annars kan du bara koppla ur en och en givare och test köra tills du hittar vilken som är trasig, givare som är bortkopplade används inte av styrboxen.
bmwpower
Namn: Håkan K
Annars så har jag en spjäll lägesgivare ill en doch för 400kr fullt fungerande
