MAP okay?
NorthPole
MAP okay?
Inlägg av NorthPole »
Kan her nogen hjælpe?
Jeg ved ikke om min MAP sensor (3 bar) er okay.
Jeg har målt på denne:
Med ECU tilsluttet til computeren (ECU) og "ignition on", jeg målte mellem pin 11 og pin 15 kun 1,65V (men ifølge manualen skal dette være mellem 1,80V to 2,2V)
Er dette okay eller er dette for lavt? Er her nogen der har erfaring med dette?
Jeg målte også mellem jord (-) og "signal" terminalen på MAP sensoren og jeg fik det samme 1,65V.
Jeg målte også ledningene (wires) fra pin 11 til jord ledningen som ligger i midten til MAP sensoren = 0,01 Ohm.
Og fra pin 15 målte jeg 0,01 Ohm til "signal" ledningen til MAP sensoren.
Ud fra dette tror jeg at ledningerne er okay.
Mit problem er at motoren får for meget bensin og hvis disse målinger er for lave, må jeg købe en ny MAP sensor - ASAP!!
Tak!
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
NorthPole skrev:Kan her nogen hjælpe?
Tak!
Du får rätt värde på mappsensorn så den är hel.sen om du har nåt strul med nån kabel etc vet ja inte men mappsensorn mäter rätt.
Extreme Tuners Sweden
