När jag hade golfen så köpte jag en simoni knopp för 700 spänn och den funkade fint att sätta på på den , MEN hur gör man på en sierra cosworth med backspärr??? Jag har provat att ta bort luckan på ovansidan men där fanns ingen rolig skruv eller nåt...
Går det i huvudtaget??
du får bort din orginal knopp genom att DRA av bara FAN!!
ps ett litet knep skär sönder den i nedertill det är små plast flärpar som som håller kvar den där..
Jag sågade sönder min knopp när jag bytte....gjorde likadant med plastknoppen som sitter under själva växelspaksknoppen sen var det inga problem att skruva fast den nya knoppen....köpte iofs en knopp där backspärren kunda "krypa" in under...
Att såga sönder är onödigt, det är bara att ta ett fast grepp om knoppen och ta io ch dra tills du blir blå. När den väl lossnar ska du akta så du inte slår dig själv i ansiktet
Jag lyckades faktiskt få loss knoppen när jag slet i tvåan en gång efter ett rödljus, fråga mig inte hur
