AffeAlien
Inlägg: 2756 Blev medlem: fre aug 29, 2003 3:59 pm
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg
av AffeAlien » fre feb 20, 2004 3:57 pm
Har en polare som har en Sierra -88 och kanska ska köpa ett extraktorgrenrör beggat.
Men nu är frågan vad är det för slangar som går från grenröret till luftburken där filtret sitter. Är det nån förvärme av nått slag? sitter nån ventli eller liknande på slangen just innan luftburken. sen nån kontakt från den till Insuget eller vart den nu gick.
Vad är detta för slangar? går det utan dem?
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
flash
Inlägg
av flash » fre feb 20, 2004 4:03 pm
Det är till Puls-air systemet. Rekommenderat att han byter tillbaka till det vanliga grenröret vid besiktning.
Ja det funkar utan slangarna, men du måste ju plugga där de suttit på grenröret o.s.v
/Peter
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg
av AffeAlien » fre feb 20, 2004 4:11 pm
Vad har det för funktion då? Kan nog göra nya hål i det andra grenröret för dessa rör.
/Mvh Alf
Persson
Inlägg: 8455 Blev medlem: fre aug 08, 2003 10:00 am
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg
av Persson » fre feb 20, 2004 4:16 pm
Skräp rör! blåser in massa luft i avgaserna och täcker för halva avgas porten, är till för att avgaserna ska förbrännas bättre i katten
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg
av AffeAlien » fre feb 20, 2004 4:18 pm
Går den genom besiktningen utan?
/Mvh Alf
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg
av Persson » fre feb 20, 2004 4:19 pm
Föresten, om ni plockar bort pulsair systemet så lämna avluftningen till tanken! Det är en svart ganska stor låda proppad med aktivt kol och en liten magnet ventil, plocka inte bort detta det sitter på samma ställe som pulsair
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg
av Persson » fre feb 20, 2004 4:21 pm
Det får jag reda på i slutet av sommaren:D Hoppas det går...
Det ska igentligen inte gå eftersom det är en del av avgasreningen
Jensa
Inlägg
av Jensa » fre feb 20, 2004 4:24 pm
varför ska manlämna kvar den svarta lådan för?
jag kom igenom besiktningen utan dom och med turbon i så det beror nog ganska mycket på vad det e för besiktningsgubbe du får
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg
av Persson » fre feb 20, 2004 4:27 pm
Det är avluftningen till bränsle tanken, eller reningen till avluftningen. Jag har hört att man absolut inte ska plocka bort det
Kom du igenom med turbo? Tur...
Jensa
Inlägg
av Jensa » fre feb 20, 2004 4:32 pm
okej
jag fick inte plats med min sådan så jag fick ta bort den
jepp jag kom igenom med turbon inkopplad o allt
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg
av AffeAlien » fre feb 20, 2004 4:39 pm
Hmm.. stämde avgasvärdena och allt?
/Mvh Alf
Jensa
Inlägg
av Jensa » fre feb 20, 2004 4:41 pm
jadå
det enda som inte ville som jag ville var mina bakbromsar
annars så var allr annat okej
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg
av Persson » fre feb 20, 2004 4:44 pm
Hur gjorde du med slangen som kommer från tanken?
Jensa
Inlägg
av Jensa » fre feb 20, 2004 4:45 pm
ja det lilla röret sitter kvar
har inte orkat kolla upp om det går att ta bort helt eller vad
vet inte riktigt vad jag sk göra med det riktigt
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg
av Persson » fre feb 20, 2004 4:48 pm
Du ska nog inte plocka bort det... Tanken kan ju krympa lite då om du har otur.
Tänk på att ångor av soppan kommer ut där, är nog ingen höjdare att ha den lös nära turbon.
