Bluetooth+USB på senare fordmodeller
swelk000
- Namn: Henrik Karlsson
- Kör: Focus ST -08
Tänkte prova lyckan här och kolla om någon här har koll på hur BVC-mudulen är kopplad på senare Fordmodeller, och speciellt då den är kopplas till Sony-stereon.
Driver ett litet projekt där jag försöker eftermontera den i min Focus ST.
Har provat den senaste modulen hos Ford (Finis 1583717 modell 8M5T-19C112-AL) och den funkade så långt i bilen så att jag kan koppla ihop telefonen med BVC-modulen men får inget ljud ut högtalarna när jag ringer upp (eller när jag provar Bluetooth audio streaming A2DP).
Har ännu inte fått de delar jag beställt från Ford (Mikrofon, USB-kabel samt kontakt) så jag har inte kunnat testa ifall ljudet fungerar den vägen men troligen gör det inte det.
BVC-modulens audio-ut behöver nog kopplas in på AUX-kablaget.
Sen är jag osäker på hur mikrofonen är kopplas i orginalkablaget. Det skall sitta i ljuskonsollen i taket och kablar för den finns framdraget.
Bifogar två kopplingscheman. En för hur BVC-modulen skall kopplas ljudmässigt och en för hur mikrofonen troligen är kopplad. Osäker på om den kommer att med den koppling dock.
Så om någon har erfarenhet eller information om detta så vore det till grymt stor hjälp.
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Måste du inte berätta för Can-bus systemet att sakerna är inkopplade oxå? Det är väl inte Widows plug and play vi pratar om här va? Hade jag varit i din sits så hade jag luskat reda på någon som sitter på support i Gtbrg eller hittat någon mekaniker som är duktig på detta. Sedan får du nog låta dem tanka lite mjukvara om det nu ens går att "uppgradera" bilen efteråt, om det ens finns mjukvara för enbart detta?
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
swelk000
- Kör: Focus ST -08
Gött med lite svarC skrev:Måste du inte berätta för Can-bus systemet att sakerna är inkopplade oxå? Det är väl inte Widows plug and play vi pratar om här va? Hade jag varit i din sits så hade jag luskat reda på någon som sitter på support i Gtbrg eller hittat någon mekaniker som är duktig på detta. Sedan får du nog låta dem tanka lite mjukvara om det nu ens går att "uppgradera" bilen efteråt, om det ens finns mjukvara för enbart detta?
mvh C
Stämmer att enheten måste aktiveras med IDS om bilen inte varit utrustad med den äldre versionen av Bluetooth/röststyrning sedan tidigare.
Jag har dock varit på ford och provat att plugga i den senaste versionen av BVC-modulen (som även har USB och A2DP).
Det funkade så långt som att efter vi aktiverat modulen så kunda jag synka telefonen, få över telefonboken till stereon och ringa/ta emot samtal men vi fick inget ljud ur högtalarna (har ännu inte fått mikrofonen så vi kunde inte testa kommunikationen den vägen).
Jag fick mera hjälp än jag hade förväntat mig och killen på ford skrev ut några kopplingsscheman.
Anledningen att jag ställde frågan här var om någon mekat med dessa bitarna tidigare eller har insikt i hur det händer ihop.
Jag tror jag fått insikt i hur det skall kopplas för att både få Mic-ljud till BVC-modulen samt ljud ur BVC-modulen till stereon.
Jag har mätt och kommit fram till att kabeln som skall anslutas i mikrofonen (i ljuskonsolen i taket) går till en öppen 8-pins kontakt (bifogad fil 1) bakom handskfacket (pin 1 och 2).
Sedan mätte jag på denna kontakt och kon fram till att pin 5 och 6 går till pin 3 och 4 på BVC-kontakten. Dvs, om jag kopplar ihop 1 till 5 samt 2 till 6 så går mikrofonen direkt till BVC-modulen på dess "mic in". Skall gå att använda vanliga PC-jumpers för att koppla ihop paren.
Sedan så bör ljudet ut ur BVC-modulen lösa sig om jag kopplar om så att AUX-porten så att den går i BVC-modulen (kontakten ses i bifogad fil 2) på pin 37, 38 och 19 (GND) som är "AUX in" och sedan kopplar BVC-modulens audio-ut (pin 5, 6 och 23 (GND)) i andra änden av AUX-sladden som går till stereon.
Har tagit många timmars forumsläsning att komma fram till detta men det bör stämma.
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Du e inte lite duktig du Henrik! Jag skulle aldrig ge mig på detta! Det låter som om du klarar dig alldeles prima! Lägg ut en How To Do sedan när du e klar, det lär uppskattas av många som kör de bilarna att man kanske kan komma undan med eftermontering om man köpt en beggad bil som saknar. Keep up the good work!
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
pimmen
Ronny Hemlin
- Namn: Ronny Hemlin
- Kör: 2010 - Mondeo 2.0 Tdci Automat - Business
Tror inte Audio Stream funkar före årsmodell 2011 .... MEN man kan byta modulen till en som heter 8M5T-19C112-A? - (sista bokstaven ska vara högre en M ... ju högre "nyare" desto bättre....)pimmen skrev:stöder inte stereon i st:n A2DP från början??!!! jag har en sen 07:a jag har ju läst nånstans att det ska gå, aux o sådär har jag ju givetvis redan, jag har parat ihop telefonen med stereon för samtal (blåtand original) men för musik får jag ingen fart på't, kom med support.
jag har precis köpt en från skroten 8M5T-19C112-AT ... problemet jag har nu är bara det att jag inte vet VART den sitter
nån här som kanske vet??
