Bygga om från 4x4 till 2wd
heda
Jag och en kompis har haft en diskussion angående vad som egentligen behöver bytas för att bygga om en Sierra cossie 4x4 till 2wd. Vad är det man behöver byta? Och vad kostar en reg. besiktning?
heda
mangeSBR
Originally posted by Martin
ja skulle jag med vilja veta!?
ser att du har en avatar med din motor med till hörande drev på....har du lust att mejla en bild på eländet till mej?
m.k@sbrengineering.com
heda
samba
Hittade detta i en gammal tråd:
Det här behöver du ha.
Borgwarner lådan från RWD + bryggan
Urtrampningslager från RWD
Startmotor från RWD
Kardan från RWD
Bakaxel bestämmer du själv om du vill byta till RWD eller om du vill behålla 4WD klumpen?
Vi lät bli att byta på den escorten som vi byggde om, vi rasade diffen efter typ två månader men den hadde fått gå riktigt hårt.
6 par däck hanns det med att svarva slut på innan diffen gav upp
+ att den fick gå på strippen och svart race en hel del.
Så får du tag i en komplett bakvagn från en RWD så kan det vara bra å byta om man inte har lust att köpa en rejäl diff till orginal huset.
Sen angående hastighetsmätaren, beror på om du ska ta väck diffen fram + drivaxlarna?
Vi tog väck allt så vi fick montera en RWD Wire.
Annars kan du köra med orginal wire.
Startmotor från RWD
Kardan från RWD
heda
