byta insrumentpanel escort mk4
erra
Inlägg av erra »
funkar de o byta ut den som har klocka o sätt dit en me varvräknare iställe?finns de färdigt dragna kablar?
Rally
Inlägg av Rally »
kolla om du har två gröna från - på spolen, och en av dem går direkt mot säkringsboxen.
Troligen är det samma kabelhärva.
erra
Inlägg av erra »
japp 2 gröna gick de från spolen.får väl prova o se om de funkar för ja måst ändå ha bort den o byta lampor så
erra
Inlägg av erra »
de va int likadana kontakter, va mycke flera "stift" på den som hade varvräknare.
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Testa med en annan årsmodell. Tänkte byta till vita mätare på min och då hade jag redan varvräknare men den nya passade inte, så leta upp en annan! det är inte svårt att se skillnad för temp o bensin mätarna sitter skifftade på ena......
kom inte ihåg om det skiljde nått på kontakterna men lika var inte instrumentpanelerna iaf.
Nån annan kanske vet bättre....
erra
Inlägg av erra »
men den som ja tänkt sätta dit är från en 87a xr3i o bilen som ja ska ha den i är en vanlig 1,6cl-87a. men va e de som gör att det är fler stift på xr3ians instrument.för det är juh int nå fler grejjer förutom varvräknare iställe för klocka. kan man ta kontakterna från xr3an o byta eller måst man dra en massa nya kablar då för o få de o funka?
har allt sönderskruvat nu o ja måst sätta ihop de imorron igen. så svara fort den som vet nåt=)
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
När jag bytte sådär på min sierra så var jag tvungen att ha en mellan slad typ adapter mellan bilen kabel härva och instrumenten som jag hade missat när jag tog los mätarna från donator bilen:rolleyes: så kolla om det går att ta loss kablarna från xr3:an isåfall bör det gå.
Hoppas att du förstår vad jag menar:)
erra
Inlägg av erra »
aha okej.hoppas att de e så på escorten o då. för ja har en xr3a men int här hemma så om det är så så får ja fara efter adaptern imorron
