-XR3i-
Inlägg
av -XR3i- » tor okt 01, 2009 6:38 pm
Som topic.
Vad för block är det i en sierra 2.0i clx dohc?
Inlägg: 10768 Blev medlem: sön jul 27, 2003 9:08 pm
Inlägg
av therealpinto » fre okt 02, 2009 6:03 am
Ett DOHC-block?
Det är inget speciellt alls.
-XR3i-
Inlägg
av -XR3i- » fre okt 02, 2009 7:33 am
nehe säger du det.
tänkte bara om det heter nåt?
är det inte pinto motorn som har samma block som nån cosworth.
alltså menar om typ cosworth kolvar osv passar in dohc blocket.
eller om det bara är i pinton de gör det
loop
Inlägg: 1313 Blev medlem: fre aug 22, 2003 10:00 am
Namn: Per F
Inlägg
av loop » fre okt 02, 2009 9:13 am
RWD Cosworth har samma block som pinto efter 85 typ, 205 blocket.
DOHC är en helt annan motor och heter I4 på fordspråk.
-XR3i-
Inlägg
av -XR3i- » fre okt 02, 2009 10:00 am
tack..var det jag undra.
passar pinto motorn i en sierra som har dohc? samma motorfästen och växellåda alltså?
Inlägg
av SK Racing » fre okt 02, 2009 12:03 pm
Om det är samma alufästen har jag ingen koll på men mot lådan passar det, sen vet jag inte hur det blir med kopplingsarmen o så, men det är säkert inget utan att det går o fixa.
-XR3i-
Inlägg
av -XR3i- » fre okt 02, 2009 6:16 pm
motorfästen är nog inte heller så svårt och fixa.
var mest lådan jag var osäker på.
passar cosworth toppen på pinto motorn? fast kanske bättre då och köpa en hel cosworth motor:P
Inlägg
av SK Racing » fre okt 02, 2009 8:36 pm
Framvagnsbalken är samma så det är bara alufästerna du behöver och det finns ju några sierra med Pinto så det är ingen brist på dom fästena, toppen från en cossa är bolt on så det är inga problem med det, alla cossans motordelar passar i en Pintomotor, då YB dvs cossimotorn baseras på Pinton.
Ang att köpa en cossirova beror ju helt på vad du ska ha prylarna till.
fordmaffian
Inlägg: 2339 Blev medlem: tis jun 09, 2009 9:04 pm
Namn: Robert Åhlin
Inlägg
av fordmaffian » lör okt 03, 2009 12:58 am
någon som har en topp liggandes??*drool*:D
