Passar vingen, Mk4 till Mk3?...
boyinblue
Inlägg av boyinblue »
Halloj allesammans!
Vill först säga att detta blir mitt första inlägg här i forumet, då jag är en nybliven Ford- ägare! :)
Nu till frågan; Passar en vinge från en Escort MK4 till en Escort MK3? Alltså en vinge från en nyare till en äldre?
Vad jag oroar mig över är själva vinkeln som jag har markerat ut med gröna streck på bilden (se länk).
http://home.no/boyinblue/escc.jpg OBS: Ej min bil på bilden.
Skulle vara jättetacksam om någon visste svaret på min fråga och kunde dela med sig här...
Jag var på skroten o hittade ett par solblekta äckliga xr3i-vingar, men dem är inte allt för vackra, iaf inte dem som sitter på mk3'orna.
Tack på förhand!
RST S1
Namn: Slobbe M.
Kör: i väg
Inlägg av RST S1 »
ja den är samma passar utan problem att montera vingen
min ranger wildtrack är tillverkad i Sydafrika :Odd:
Greenbow
Inlägg av Greenbow »
Kan lika väl haka på detta inlägg med en fråga till...
Har en escort RST -87 och köpte (mestadels för att den var billig) en vinge till en escort RS -96. Går det att få den att passa och kommer den se bättre eller sämre ut tycker ni???
// Fredrik
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Tror inte det kommer bli någon höjdare att använda en vinge från en 96:a. Den e så pass mjuk i formerna och gamla escorten är ganska kantigt, hitta hellre en escort vinge från MKV RS 2000 den passar nog bättre med formerna. Kan inte svära om den passar rakt av.
boyinblue
Tack för hjälpen, skroten nästa! :)
boyinblue
Bad news. Vingen må ha passat vinkelmässigt, men det var ju en liten kant på bagageluckan som inte fanns på 84an (MK3an). Så det hade blivit en liten glipa tror jag.. :Odd:
