Hur funkar c-låset?
Nilsson
Hur funkar c-låset?
Inlägg av Nilsson »
Tänkte koppla in ett larm på sierran och undrar hur c-låset funkar.
Är det 2 +matningar, en för att låsa och en för att öppna eller är det en gemensam för både lås/öppna?
Perc
Inlägg av Perc »
Jag forskade i detta och skrev en tråd om det i höstas. Copypaste...
Blinkers
Styrning till blinkersen kopplar du in på två trådar som går i en härva ungefär rakt nedanför/innanför vredet till instrumentbelysningen. Den ena är höger, den andra vänster. Dessa trådar är tunna och av färgen svartvit respektive svart-grå. Du måste demontera panelen under rattstången för detta.
Centrallås
När du har panelen under rattstången demonterad fortsätter du med panelen till vänster om pedalerna. Ta bort dämpmattan litegrann så hittar du en skarvkontakt med tre poler i. Detta är centrallåset. När du jordar den VITA kabeln låses bilen, och när du jordar den GULA öppnas den. Den tredje borde vara gulröd (minns inte exakt).
Tändning
Detta tog jag från strax bakom skarvstycket före tändlåset. Den gula är läge "1" dvs "radioläget" på tändnyckeln och det tyckte jag passade ganska bra för detta ändamål.
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Superbra.....Tack ska du ha
lägg denna i FAQ
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
flyttade till teknik där denna tråden hör hemma!
snälla! posta i rätt forum!
mvh C
X-ordis FMCS
