Kedjespännare i DOCH, Hjälp!
DOCH:an
Inlägg av DOCH:an »
Har precis satt i nya ventiltätningar i Sierran (2.0 DOCH).
Nu kommer problemet; kedjespännaren verkar inte gå att få tillbaka, den fjädrar några mm men sen är den stum.
Har plockat ur kedjespännaren i hopp om att kunna få ihop den, men hur göra? Kan man skruva/pressa ihop den?
Tacksam för ett snabbt svar.
Mvh
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
tja..
åk till en ford verkstad där
har dom ett verktyg där man kan
pressa i hop den igen..
DOCH:an
Inlägg av DOCH:an »
Tack för svaret motorcraft.
Men vad skulle det vara för verktyg, en vanlig press?
Den blir stum när man försöker pressa ihop den och det finns inget ställe på den där man kan släppa på "spärren".
Chocke
Inlägg av Chocke »
DOHC heter det;)
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Går inte med vanlig press vad jag vet du behöver special verktyg som de har på ford. Men inte tror jag det tar nån stor slant för att göra detdär. om det tar nån alls. Fika pengar för han som gör det ungifär :D
DOHC = Double OverHead Camshaft och 120hk
DOCH = Fel stavning och fortfarande 120hk
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Perc
Inlägg av Perc »
:D
Sant.
Annars kanske en ny kedjespännare skulle vara ett alternativ när du ändå är där och mekar?
