Soppatrycket!
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Soppatrycket!
Inlägg av svanen »
Ingen som har en bra bild på hur soppatrycksmätarn kopplas in på en cossie rwd?
Eller kanske kan beskriva bra hur den ska kopplas in?
Ha det Nicke!
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Man behöver väl inte svetsa eller löda?
Monte
Inlägg av Monte »
Om du inte vill lödda dit en anslutning på fuelrailen så kan du skarva in den med en t-koppling på slangen från soppa pumpen som går in i fuelrailen eller mellan bränsletrycksregulatorn o fuelrailen.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Har du en Sierra rwd är det lätt gjort och sätta ett t-stycke mellan fuel railen och regulatorn...
MVH: Davve
Slutfordat...
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Ok mellan regulatorn och railen är det typ 1cm ju!
får man plats med en t-koppling där?
vart går soppaslangen in från pumpen då har bara sett från regulatorn och det rätta trycket borde väl visas efter regulatorn?
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Soppa slagen från pumpen går in lägst bak på railen.
Och trycket ska mätas FÖRE regulatorn DVS antingen på:
(Inkommande) Soppa slang---T-kors---mätaren(sätts på T korset)---railen
Eller
Railen---T-kors--- Mätaren(sätts på T-korset)---regulatorn
Hoppas du förstår....
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
jag tror jag fattar ska leta efter ingående slangen nu!
tackar för hjälpen!
men hur funkar det eftersom man ställer trycket genom att skruva på regulatorn som ?
Trycket borde ju komma efter den?
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Regulatorn funkar som så att den håller ett visst tryck och överskottet släpper den förbi sig.
mvh
Andreas
Gotlands fara
Inlägg av Gotlands fara »
Eftersom ämnet är uppe så kommer en följd fråga:
Vad ska det vara för bränsletryck på en RWD cossa??
Skulle vara bra o veta när man har kopplat in detta så man vet vad det ska vara!!
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
System pressure: 3.5 bar (when ignition is switched on)
3.0 bar (at idle speed)
Så här står det i "meckboken"....
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
Gotlands fara
-Tackar för snabbt svar.:eek:
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Har kollat fett efter ingående slangen men hittar den inte tror jag...
Hittade en slang som sitter i mitten på plenumet eller vad det heter, längst bak hittade jag inget?
Om man tänker att man strå framför bilen vart/ vilket håll ska jag kolla åt?
Den slangen jag hitta är typ 20mm dimater på!
Vad är det för diameter jag ska kolla efter?
På railen går det upp en liten böj sen sitter det en pvc slang där men 3 bars soppatry i dn tvivlar jag på!
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Ingången till fuelrailen sitter om man säger längst bak på den....
Den stora som sitter under regulatorn är bensin returen...
På böjen, slangen är ganska smal där...
Mvh Fredde
joacim77
Inlägg av joacim77 »
Ställer lite flera frågor...
Vad ska man åka på för soppatryck när man åker med ett 330-kit på bilen??
Vart köper man en bra soppamätare?? Vill helst ha en med vit tavla...
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Väntar fortfarande på svar vart bensin ingången till railen är!
Böjen är vakum slang.
Tjocka under regulatorn är retur.
Hajar inte vart såsen kommer upp till railen.
Jag skulle kunna flytta regulatorn en bit ut och dra dit en längre slang så jag får dit ett t-kors, är det du menar NO?
