Har monterat arbetsbelysning i bak. Kan man koppla in så man styr dom på backljusrelä
supermange58
- Namn: Magnus andersson
- Kör: mondeo kombi 01
Har monterat arbetsbelysning i bak. Kan man koppla in så man styr dom på backljusrelät också?
Har en strömbrytare på panelen. Om man kopplar in så de automatiskt går på backljuset via ett relä funkar det då.
Eller blir det någon "krock" eftersom jag har en strömbrygare till dom?
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Koppla du dom via ett relä så hade jag satt strömbrytaren på reläets styrström, dvs bilens ordinarie backlampsström, på så vis så belastas inte knappen med några stora strömmar, utan reläet tar dom.
Någon "krock" ska det inte bli, ja om nu det inte sitter någon elektronik som sköter till o frånslag av backljusen, tänker mest på det efter som det är en nyare bil, relän som slår till o från kan ju orsaka strömpikar/backström, i allafall så sa en mycket duktig svagströmstekniker det till mig för många årsedan när han hjälpte mig med min bilstereoinkoppling.
Jag satte 4 st slutsteg i min röda Datsun o för att huvudenheten skulle klara det så blev det ju ett relästyrt tillslag, via ett optiskt styrt relä, just för att det inte skulle gå någon skadligt backström in i huvudenheten.
supermange58
Ja det skulle ju kunna funka. Tackar för ett snabbt svar.. . .SK Racing skrev:Koppla du dom via ett relä så hade jag satt strömbrytaren på reläets styrström, dvs bilens ordinarie backlampsström, på så vis så belastas inte knappen med några stora strömmar, utan reläet tar dom.
supermange58
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Min enkla elektronik erfarenhet säger mig att de inte skulle kunna bli några problem iom att inte relät inte är ledande... såvida du installerar ett relä vid sidan om...supermange58 skrev:Det jag mest undrar över är vad som händer när jag styr med knappen.
Då kommer det ju in ström bakvägen in i backströmsstyrkabeln.
Vart tar den vägen då???
Är väll det jag är orolig för att det kommer in + någon stans när det inte ska. . .
M
Inofficiell scorpio expert
supermange58
- fordmaffian
ja de kan man ju göra, blir ju lite lättare då, frågan är ju bara hur en fixar de å hur en vet att de är rättsupermange58 skrev:Tricket är tydligen att sätta en diod på backljus strykabeln. På så sätt för man inte in ström bakvägen när man kör på knappan.
Kopplar helt enkelt som på ett vanligt helljus relä fast man splittar 86a och säkrar upp med en diod.
Ha de.. .
