Skillnader på Chip
cossie93
Skillnader på Chip
Inlägg av cossie93 »
Jag kör idag på ett Superchip 330hk kit. (Har ej uppgraderat bränslepumpen ännu)
Ahmed Bayoo lär ju vara mycket bra på chip och motorer.
Min fråga är om det är någon idé att byta från superchip till Ahmed Bayoo 330hk chip?
Kommer det att märkas någon skillnad?
Mvh Cossie93
MätZ
Namn: Mats Ekström
Kör: Ford Focus RS -10
Inlägg av MätZ »
Enligt vad jag hört så suger superchipen!!!
Har du även bytt spridare o mapsensor, hoppas
det för annars så händer det inget???
Det är inte ett måste att byta bensinpumpen
bara för att man kör på 330kittet, men det
skadar juh inte att göra det heller... :rolleyes:
Sen ska bensintrycket höjas oxå + turbotrycket,
det ska väl ligga på en 1,3-1,4 bar.
Byter du sen till Ahmed Bayjoo chip så blir det
en skaplig skillnad...
Uneek
Inlägg av Uneek »
Håller med byt chip snarast! samt att du har dom andra grejerna
waste, map, spridare å bränsle pump+rör
Tippar att du laddar nu med en peak på ca 1.6 sen sjunker det till
ca 1.3 1.4.
Med bajoo får du en peak på ca 1.9 å sjunker sen till ca 1.7
Mvh
Uneek
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
super chip har aldrig lyckat med chip skräp är det men dom gör ju chip med marginal så motorena ska hålla
Cossie_sl00p
Inlägg av Cossie_sl00p »
På escort cossien måste soppapumpen bytas när det börjar trimmas.
Jag säger som de andra, byt!
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Kan man se på själva chippet vem som har gjort det? Har en 4x4 Sierra. Min peakar på 1,7 och brukar oftast hålla 1,6.
Mvh F
-MrMikey-
Namn: Mikael Evensson
Kör: Sierra Cossworth RWD, CB1000R, BMW 335d
Inlägg av -MrMikey- »
jag körde superchip på min sierra cossie 4x4 och det funka fint. hägde då med en Audi RS2:a så 320 kusar var det nog....laddade 1,5 med orginal snurran...och de funka fint...
