motor mot låda
opel_linus
Namn: Linus Lindgren
Kör: beror på vad som är helt nu sierra
motor mot låda
Inlägg av opel_linus »
tja
jag sitter och klurar på ett bygge här i vinter men ville underlätta ett resultat.
ja för att slippa lyfta på och av en massa motorer på min låda tänkte jag kolla här om jag har helt fel.
fords gamla v6 motor (2,3/2,6) har samma bultdelning som pinto motorn om jag inte misstar mig helt där eller?
och om jag inte är helt ute och snurrar så har jag bytt låda på min dohc sierra från en pinto ohc sierra så det borde vara samma här med tro?
och dohc och zetec har samma delning det vet jag!
jo för då borde jag kunna sätta på en zetec motor på min saab v4a låda??
jättte tacksam för lite hjälp. som ni ser har jag snurrat till det bra i huvudet just nu;)
Inlägg av SK Racing »
V-6órna har en annan delning än fyrorna.
opel_linus
ok då blir det till att börja lura i att bygga om lådan så att zetec f*nskapet passar mot den då. helvete hade hoppats på den lätta vägen:p
jaja den lilla v4motorn ska iallafall ur nu och karrosen ska strippas för rostlagning och burmontering:D
någon som vet om det finns något mer aluinsug som passar mot toppen?
vill se vad för insug som lättast kan byggas om för förgasar matning av motorn:Odd:
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Hur har du tänkt lösa tändningen?
opel_linus
planer på att bygga om en fördelare. eller likvärdigt det brukar gå att bygga ihop nått;) man får ge lite tanke ider bara så kommer man fram till något bra och prova med lite olika delar=D
