Bränslepump i motorrummet.
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Har dåligt med plats för montering av pump och tänkte att de skulle gå att montera i motorummet?
hur kommer de funka?
inge snack om att de är farligt eller nått, jag vet att bensin brinner.
Ja, det går, men det beror på hur soppasystemet ser ut i övrigt också.
Om vi pratar om insprutning, så måste du praktiken ha en bra matarpump som trycker fram soppan till högtryckspumpen i så fall. En insprutningspump är dålig på att suga fram soppan själv.
Gäller det Caprin? Jag har testat lite olika pumplaceringar på min bil...
- Mathias-D
Japp de gäller caprin, Hitta ett ställe som går att sätta den på, Nära tanken. Pumpen kommer från 740tic. Motorn är utan överladd. orginal pinto spridare.
Ska titta på din placering gustav.
Jag körde rätt länge med min pump ovanför/framför tanken, bakom bakaxeln. Förutom att det var svårskruvat funkade det ganska bra (med en matarpump). Nu sitter den bredvid tanken men jag har också flyttat avgassystemet så det går ut på höger sida.
Ett alternativ kan vara att man fäster den på tankens nedre främre del, just bakom bakaxeln. Då kanske kanske man klarar sig utan matarpump...
- Namn: Peter Hallgren
Jo förbir se man den säkehetsmässiga biten osv så bör det fungera utmärkt med en sådan extern bränslepump även sittandes i motorrummet och är den sedan bra monterad så bör det även vara tämligen säkert, testade bland annat detta med flertalet insprutarbilar där ordinarie svåråtkommliga bränslepumparna i tankarna.
Där med använt sådana Bosch pumpar som var vanliga på tex 740/900 som fungerade kanon som enda pump,,, och med en sådan monterad utanför tanken torde ju vara klockrent
