vatten i strålkastaren
Micke Wedberg
Inlägg av Micke Wedberg »
Jag har fått in vatten i strålkastaren (ford focus 00). Jag har lossat på några metall clips och försökt lätta på glaset men det vill inte lossna, är det nåt mer jag måste pilla med?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
VIll minnas att glaset är limmat, så det enda sättet är att lägga in strålkastarn i ugnen ett tag tills det släpper, eller så borrar du helt enkelt ett par 10mm hål i underkant av strålkastarn så det kan ventilera ordentligt... Vanligt fel på mängder av bilar och det brukar faktiskt bli bra efter ett par hål.
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Snegla på denna tråden för info om hur man sprättar isär strålkastarna. Borde vara tillämpbart även på Focusen:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=40329
Skål på er, och krama varandra i trafiken! :beerchug:
Spånade på en rad bilder på dessa strålkastare för modellen i fråga och det är riktigt att det sitter clips på dessa, men det sitter förmodligen ihop med någon form smetig silikon som då brukar lättare lossna om man värmer upp hela strålkastaren försiktigt.
Men är vitsen bara att få bort fukten är nämda uppvämrning full tillräcklig och sedan borra ett par mindre hål så bör detta problem sedan vara eliminerat och som sagt inte helt ovanligt fenomen på modernare strålkastare.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ta bort själva lampan och ta hårtorken,men utan hål så kommer det tillbaka.
Är det fråga om mycket vatten som läckt in så kan det vara tätningen runt om lamphuset som läcker, men är det bara så det blir fukt innan för glaset så testa med att värma upp själva glaset så fukten försvinner och se när/om det kommer tillbaka.
