Ryckig och ojämn gång sierra cosworth
makarow
Inlägg av makarow »
Har fått lite problem med att bilen i fråga går ryckigt och ojämt på tomgång när den har blivit varm...När jag ligger på låga varv vill bilen rycka och gå ojämt men sen när turbon börjar ladda vid typ 2500 rpm så sticker den iväg precis som vanligt...Nån som har ngn aning om vad det kan vara, har varit inne på tomgångmotorn men dom på ford tror att det är ngn vakuumslang men alla tips är ju välkomna eftersom en tomgångsmotor kostar 5500:- så hoppas jag verkligen att det inte är den..En grej till är att tomgången är väldigt hög när bilen är kall och nystartad...
MVH Marcus
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
det är ju automatsik tomgång så den ska vara hög när du startar.
testa pruta startgas i motorutrymmet då märker du om det är nån vakum slang som spökar.
behöver du köpa en tomgångs motor så har jag en till salu!
makarow
Inlägg av makarow »
Ska pröva det men hur mycket skulle du vilja ha för tomgångs motorn???Om det skulle vara felet är det ok om jag kommer hem till dig och provar med din för att verkligen se om det är det som är felet...
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
visst inga problem...
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Tjenna Marcus
Är ju lite smidigare om du prövar min är ju lite närmare :)
Bara en tanke
//Calle
________________________
makarow
Inlägg av makarow »
Är det ok för dig så vore det jättesnällt...Jag hör av mig ska kolla lite mer på den imorogn...
MVH Marcus
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
Inga probs bara att ringa!
//Calle
0706717683
makarow
Inlägg av makarow »
Har funderat lite mer och jag är tveksam om det verkligen är tomgångsmotorn som är paj...Bilen går perfekt först efter att turbon har börjat ladda, innan det går den ryckigt och trögt iväg på låga varv...Står jag och varvar upp den till typ 3000 rpm och håller den där så är det precis som den blöddrar eller vad man ska säga den går inte rent iallafall...Har funderat på om det kan vara en vakuumslang som läcker och sen när turbon laddar blir det så kraftigt med vakuum att det inte läcker men jag har ingen aning så alla tips är väldigt välkomna börjar nämligen bli trött på att folk ska tro at man får bensinstopp i varje korsning pga alla ryckningar....
MVH Marcus
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Inlägg av Twin-Cam »
Har du kollat stift och så inte någon kabel är klämmd m.m.? Borde inte gå bra på höga varv då...men är ju lätt att testa!
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
makarow
Inlägg av makarow »
Nu har jag varit och kollat lite och det visade sig vara ett så enkelt fel som att rycka upp och tillbaks med ena tändkabeln och vrida lite så gick den genast mycket bättre...Tänk vad lätt det kan vara ibland, man kan ju undra vad ford hade tagit för en felsökning på en sådan här sak!!!Säkert inte gratis...
MVH Marcus
