skummgubbe
Inlägg
av skummgubbe » ons feb 25, 2004 2:47 pm
hur gör man lättast när man byter till hårdare fjäder borrar ut den gamla och knackar in den nya lite försiktigt?
eller fins det något jätte enkelt sätt???
Martin
Inlägg: 5658 Blev medlem: tor aug 07, 2003 6:28 am
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg
av Martin » ons feb 25, 2004 3:18 pm
precis borra hål i pluggen dra ut den blås rent.lägg i nya fjädern sätt dit nya pluggen montera på rören skruva ihop motorn lägg i motorn ut och rejsa..
skummgubbe
Inlägg
av skummgubbe » ons feb 25, 2004 3:34 pm
ok tack tänkte att det var bäst att kolla först.
sen har jag ett annat probl skriver istället för att göra en ny tråd.
längst bak på motorn där där packboxen till veven sitter är det ett litet spår bakom ska det sitta en packning där??? varför annars detta spår???
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg
av Martin » ons feb 25, 2004 3:45 pm
det är ett spår i tråget tror jag som ska ligga i det spåret eller!?
skummgubbe
Inlägg
av skummgubbe » ons feb 25, 2004 4:05 pm
va??? tråget e ju också som ett u ne det tror jag inte på.
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg
av Martin » ons feb 25, 2004 4:09 pm
ahaa! låt se nu!
kommer fan inte riktigt igåg hur det såg ut.. har du nån bild!?
skummgubbe
Inlägg
av skummgubbe » ons feb 25, 2004 4:16 pm
letar men jag hittar ingen bild på undersidan av blocket.
men någon måste ju ha en bild på ett rensat block från undersidan.
det är ju en halv måne på blocket och på tråget där bakre packboxen sitter, på blockets sida är det ett spår på ca3mm längs in kanske inte ska va något där men när jag tog isär så satt det pckningsmassa där.
Edip
Inlägg: 625 Blev medlem: sön okt 05, 2003 11:22 pm
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg
av Edip » tor feb 26, 2004 1:09 am
Kan mejla en bild till dig om du kan lägga upp den.
Inte världens ljusaste men borde gå och visa vad du menar.
skummgubbe
Inlägg
av skummgubbe » tor feb 26, 2004 9:06 am
det vore kanon men jag kan tyväri inte lägga upp den.NO brukar fixa sånt skulle du kunna NO???
NO.
Inlägg: 4921 Blev medlem: tor aug 07, 2003 10:00 am
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg
av NO. » tor feb 26, 2004 10:08 am
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Edip
Inlägg
av Edip » tor feb 26, 2004 1:31 pm
Bilden skickad.
Hoppas att det var det du menade.
NO.
Inlägg
av NO. » tor feb 26, 2004 1:43 pm
PuckoProduktion©
skummgubbe
Inlägg
av skummgubbe » fre feb 27, 2004 10:51 am
japp det var så rätt.. så nu ska det sitta någon packning i spåret??
