onödig fråga ang. avgasrör..
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
en till dum fråga som är helt meningslös, blev bara tvungen att plita ner den..
istället för att låta ett grenrör "koppla samman" utblåsen till ett rör så varför inte dra separata avgasrör från var cylinder?
kan det funka som en udda form av extraktor? jag vet extraktorns princip men det kan inte finnas något onödigt motstånd iaf om man gör så?
nu är detta bara en intressant fundering jag har i huvet men om det är nån som har nåt vettigt att tillägga så vore det kul.
visst, det är kanske krångligt, tidsödande fult och onödigt men som sagt, bara en teoretisk fundering...
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Fisher
Fisher
Fisher
Originally posted by Benan
Hahaha.. det va oxå en liknelse..! Hur många hästar har en Top-Fule då? Där e runt 750hk som ska ut per rör! Vi snackar nog vanlig gatmotor här!
Nä nu svamlar du väl, topfuel motorerna är ju baserade på hemi 8:or... 750*8=6000hk...
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
i ett avgassystem handlar allt om pulser rätt antal pulser ger mest effekt för just den motorn ... avgaser trycks inte den första biten ur rören den sugs och i ett vanligt standard gjutjärns rör så krockar pulserna och det blir på så sätt en lägre hastighet på avgaserna .. att låta rören bara mynna ut utan den rätta pulsen ger en svår körd bil om den är standard vid en mycket trimmas motor som skall varvas upp till närmare 10000rpm så kanske det rätta mottrycket är att ha rören rätt ut men man ska ju va ingengör om man skall räkna pulser i ett avgas system och tänk på att störst är inte alltid bäst
- NO.
- Namn: Rickard.A ¤Rille¤
- Kör: Sierra Cosworth -88
Japp de var just detta jag funderade på eftersom han som renoverade min motor hade sattit i en kona i avgasröret lite längre bak pga att han tappade botten vrid/effekt med ett "stort" rör (3")....Så det handlar nog lite om vad man har för effekt i motorn om man ska ha stort avgasssytem...
(Bilen var förövrigt en 244turbo -76 eller nått)
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
