Skakning vid låg hastighet
Pisa
Jag köpte en begagnad Ford Focus -05 igår i Borås. När jag körde genom Göteborg fick jag sänka hastigheten väsentligt pga köerna i rusningstid. Därvid skakade (krängde) bilen så kraftigt i sidled att jag trodde att de inte skruvat fast vinterdäcken ordentligt så att jag var på väg att tappa ett hjul, men så var inte fallet. I bakluckan låg sommarhjulen och ett hade fallit ner och var rörligt men det kan ju knappast vara anledningen. Sedan jag tog ut däcken har jag inte fått sådana kraftiga skakningar som tidigare. Men när man letar efter symtomen så finns det skakningar som jag inte tycker är normala. Det är bara i låg hastighet efter inbromsning tror jag så bromsarna har något med det att göra. ABS eller antispinn? Eller kan det vara något med dubbdäcken. De satte på 14 tums det skulle gå sa de trots att standard är 15 tum. Kan det vara något annat?
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Var det en enstaka/två skakningar och inget mer? Eller var det något som skakade bilen några sekunder?
Var det enstaka/två så var det däcket som rammlade ner därbak.
Vinterdäck är väldigt mjuka i sidled så om du tex låter någon gunga i sidled i bilen när du oxå sitter i bilen ska du få känna på sköngung. Samma sak om någon puttar en enda gång på bilen i sidled när du sutter i den.
14" istället för 15" ställer inte till några som hälst problem. Tappar du ett hjul så kommer du märka det, jag lovar dig det. Då kommer bilen inte peka i rätt riktning längre.
Återkommer inte krängningen så är det inga problem. Återkommer den och är under ett par sekunder så kan man börja fundera på om det är något annat.´
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
